Текущее время: 08 ноя 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Fly IQ4415 шьется, но не работает корректно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:19
Всем привет. Есть у меня Fly IQ4415, принесли с диагнозом " Не прогружается". В общем прошил, загрузился, но после загрузки. Пишет, что ошибка каждого приложения. Выключаю его. В итоге вообще не реагирует на кнопку включения. ЛБП нету, поэтому не могу проследить потребление тока. Перепрошиваю заново,включается снова с ошибками приложений. Выключаю, не включается. И так по циклу.
В чем дело. Прошивал такой же телефон, на другом все работало.
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ4415 шьется, но не работает корректно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:32
Подозрение на помирающую флешку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:21
Тоже есть подозрения на это, поэтому нашел плату целиком и заменил. Но все равно интерес разобраться в чем дело остался :-):
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 17:28
Что у вас есть из программаторов для работы с еММС?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 19:05
Я только начал заниматься ремонтом, пока ничего нету. Я думал купить такую же флеш карту, перепаять. И через шнур залить заново прошиву. или так не пойдет? А то я еще зеленый в этом деле.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:57
Возможно, почитайте об этом, в инете много инфы. После установки новой памяти потребуется залить прелоадер для данного процессора с прописанной памятью, далее обычная прошивка и правка имен и мак адресов. Посоветую приобрести для работы с МТК платформой донгл Infinity СМ2МТК.
 Заголовок сообщения: Re: Fly IQ4415 шьется, но не работает корректно.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:38
Спасибо, большое. Буду пробовать менять память. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly Fs-405 не работает тачскрин после замены micro USB.
в форуме Fly
serega1576
10 апр 2017, 10:14
Le1dar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 17 L701x (GM7MB) Не шьется флешка EC, 25Q80BV
в форуме Dell
petrofun
20 янв 2017, 11:19
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2 Rev 2.1) Не шьется флеш EC
stfckp
05 апр 2017, 15:11
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZTE Blade Q Lux 3G не шьется и не определяется компом
в форуме ZTE
vitaliyq3
10249
28 дек 2017, 20:50
vitaliyq3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551ln) не шьется it8585
novikovam
07 июн 2017, 15:27
novikovam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
