Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
DGNT
Заголовок сообщения: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 21 май 2017, 19:36 |
| Начинающий |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Всем здрасте. Короче принесла гражданка агрегат сей, с раскладом, мол я им челу по башне зарядила и теперь он не работает, что не удивительно, текстолит пальцем пробить можно, короче матрица битая, но то фигня, аппарат почти включается, на внешнике успевает загорется индикатор зелёным и на доли сек. появится изо и всё, плата вырубается полностью, может врубится и работать бесконечно долго, подорвал я все чипы и память, скажем так, отпали только пустышки и то только под процом, штук 5-6. Всё отреболено, запаяно, и ничего, всё тоже, поменял все чипы (с доноров), и всё равно тоже самое, с такой плавающей неисправностью я не справлюсь сам, помогите кто чем может :) ---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ---------- Может у этой платы какие особенности есть? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ---------- Вероятнее всего вопрос решён... Короче я плуг Так как матрас разбит, а плата давала на внешник, то матрас я не подрубал, и в добавок ко всему был курсанут что плата ударенная, а в итоге при визуальном осмотре упустил глянуть в разъём лвдс, а там подгоревший контакт был, снял разъём, подумал, подумал и к мульту мысли свёл, поменял и плата стала врубатся каждый раз... Ща присоберу протестирую, поглядим, что к чему ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- Не, нифига, просто совпадение, несколько раз врубилось и всё вернулось как было... ---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ---------- Пичаль и отчаянье нахлынули... :-0 ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ---------- Вот зараза если включится, то работает и хоть бы что, стучи, изгибай, пофигу, работает Кто так может делать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus (LA-7325P) Почти работает |
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 00:10 |
| Начинающий |
Исключено. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Оба разъёма пропаял, CMOS в норме. Распаял перемычки, сунул постку, думал может стопорится где и вырубается, нифига, доходит до конца, постоит пару сек, вот уже изо появляется и загорается ресет на постке и всё, вырубается, заметил что если плату врубить и куллер тихонько крутит и с ровной скоростью, можно считать что плата врубилась и ей пофигу, будет работать, а если начинает набирать обороты, всё, пиши пропало...
Есть идеи?
iddqd
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 00:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 01:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
Я бы прошелся по питанию. Осциллографом по дежуркам, если чисто то сравнивал бы по времени отключения остальные питания. Авось проседает питание на чём то и все остальное падает...
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 01:12 |
| Начинающий |
Никакой. Хоть плата горячая, хоть холодная...Врубается спонтанно... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Блин, интересно, как в таких ситуациях вообще быть, морозится от ремонта, я так не привык, но и искать обрыв дороги хрен знает где, это жесть, повторяю, текстолит ужасно тонкий и плата ударенная, под чипами всё в порядке, проверено под скопом. Всё отреболено и 100% установлено чётко... ХЗ уже что делать...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 01:48 |
| Начинающий |
Сеть снята давно, снял дроссель на видео, полегче стало, чаще врубатся стал... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- Из 10 раз только 1 раз вырубился... Блин, такое ощущение что тока не хватает, запитка от лабораторнака, лабораторник очень мощьный. Да и от бп так же было...в источниках питания сомнений нет...
Вот сижу врубаю-вырубаю, с отключенным видео плате явно полегче...Но не думаю что проблема в самом видеочипе...\ B+, входные, чарджер буду исследовать.
Где тут темп датчик?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 14:25 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): подтяжку по APU_RST# сними Зачем? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд: ---------- максимка писал(а): попробуй биос прошить. Шито перешито давно ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 8 секунд: ---------- Итак, махнул чарджер, входные, и с отключенным видеочипом, плата из 10 раз, 8-9 раз 100% врубится, но бывает, что врубается, проходит пост и OFF/ Если накинуть дроссел GPU то если раз врубится, чудо... WTF Кто то может прокоментировать данный дефект... Не может ли быть что из-за отсутствия акб это происходит?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 20:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
DGNT писал(а): Не может ли быть что из-за отсутствия акб это происходит? подай вместо АКБ с лбп. ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- DGNT писал(а): Итак, махнул чарджер, входные можно ACIN, затворы ключей осликом посмотреть.
_________________ Помогли - поблагодари.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 20:42 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): подай вместо АКБ с лбп. Так оно ж нихрена не заработает, плата что ж, лабораторник опрашивать будет? :) Я с этой мамашей, ужо всю галаву поламал :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Осцила дома нет, на оффисе. Я сёдня не попал туда.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 21:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
DGNT писал(а): челу по башне зарядила После такого использования аппарата в качестве скалки, может быть что угодно? Раз ему легчает без видака, явно что то по питанию. При ините потребление больше. Может катушка какая в полуоторванном состоянии? Эту мать под мелкоскопом нужно тщательно исследовать.. Сообщение не в тему Есть пара таких матерей. На термостоле прогреешь, сутки работают. Полежат денек и начинается кино..
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 22 май 2017, 23:23 |
| Начинающий |
Фото, фото... Найду фото, но я думал что возможно проблемы в кондёрах, но я напаивал дополнительно электролиты и на шину видео и на цпу, но ничего, шим проца греется, палец терпит, но греется, и дроссель питания тоже
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает  Добавлено: 24 май 2017, 16:10 |
DGNT писал(а): если начинает набирать обороты Скорее всего здесь причина. Аварийное отключение. Прозвонить, проверить шину SMBus, может в ней косяк. Подтяжка там, отвалилась или..?
