Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus (LA-7325P) Почти работает
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 19:36
Всем здрасте.
Короче принесла гражданка агрегат сей, с раскладом, мол я им челу по башне зарядила и теперь он не работает, что не удивительно, текстолит пальцем пробить можно, короче матрица битая, но то фигня, аппарат почти включается, на внешнике успевает загорется индикатор зелёным и на доли сек. появится изо и всё, плата вырубается полностью, может врубится и работать бесконечно долго, подорвал я все чипы и память, скажем так, отпали только пустышки и то только под процом, штук 5-6.
Всё отреболено, запаяно, и ничего, всё тоже, поменял все чипы (с доноров), и всё равно тоже самое, с такой плавающей неисправностью я не справлюсь сам, помогите кто чем может :)
---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ----------
Может у этой платы какие особенности есть?
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ----------
Вероятнее всего вопрос решён...
Короче я плуг ;;-)))
Так как матрас разбит, а плата давала на внешник, то матрас я не подрубал, и в добавок ко всему был курсанут что плата ударенная, а в итоге при визуальном осмотре упустил глянуть в разъём лвдс, а там подгоревший контакт был, снял разъём, подумал, подумал и к мульту мысли свёл, поменял и плата стала врубатся каждый раз...
Ща присоберу протестирую, поглядим, что к чему
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Не, нифига, просто совпадение, несколько раз врубилось и всё вернулось как было...
---------- Добавлено спустя 12 минут 49 секунд: ----------
Пичаль и отчаянье нахлынули...
:-0
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ----------
Вот зараза если включится, то работает и хоть бы что, стучи, изгибай, пофигу, работает
Кто так может делать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-7325P) Почти работает
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:44
Батарейка ? Разъёмы памяти ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:10
Исключено.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Оба разъёма пропаял, CMOS в норме.
Распаял перемычки, сунул постку, думал может стопорится где и вырубается, нифига, доходит до конца, постоит пару сек, вот уже изо появляется и загорается ресет на постке и всё, вырубается, заметил что если плату врубить и куллер тихонько крутит и с ровной скоростью, можно считать что плата врубилась и ей пофигу, будет работать, а если начинает набирать обороты, всё, пиши пропало...
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:32
Я бы прошелся по питанию.
Осциллографом по дежуркам, если чисто то сравнивал бы по времени отключения остальные питания.
Авось проседает питание на чём то и все остальное падает... :nez-nayu:
Вряд ли стоит прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 00:40
Так дело в том что если плата врубилась, то всё, ей пофигу, сиди работай сколько хочешь, так что думаю питальники не при чём
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:05
Реакция на нагрев ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:12
Никакой.
Хоть плата горячая, хоть холодная...Врубается спонтанно...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Блин, интересно, как в таких ситуациях вообще быть, морозится от ремонта, я так не привык, но и искать обрыв дороги хрен знает где, это жесть, повторяю, текстолит ужасно тонкий и плата ударенная, под чипами всё в порядке, проверено под скопом.
Всё отреболено и 100% установлено чётко...
ХЗ уже что делать...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:22
без памяти как ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:23
вот только проверил, так же само
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Посты до конца, пару сек и OFF
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:36
Сеть ,U90 снять , может по датчику температуры отрубается
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 01:48
Сеть снята давно, снял дроссель на видео, полегче стало, чаще врубатся стал...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Из 10 раз только 1 раз вырубился...
Блин, такое ощущение что тока не хватает, запитка от лабораторнака, лабораторник очень мощьный.
Да и от бп так же было...в источниках питания сомнений нет...
Вот сижу врубаю-вырубаю, с отключенным видео плате явно полегче...Но не думаю что проблема в самом видеочипе...\
B+, входные, чарджер буду исследовать.
Где тут темп датчик?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 06:46
попробуй биос прошить.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:30
подтяжку по APU_RST# сними. EC_THERM# посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:25
Зачем?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд: ----------
Шито перешито давно
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 8 секунд: ----------
Итак, махнул чарджер, входные, и с отключенным видеочипом, плата из 10 раз, 8-9 раз 100% врубится, но бывает, что врубается, проходит пост и OFF/
Если накинуть дроссел GPU то если раз врубится, чудо...
WTF
Кто то может прокоментировать данный дефект...
Не может ли быть что из-за отсутствия акб это происходит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:28
подай вместо АКБ с лбп.
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
можно ACIN, затворы ключей осликом посмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:42
Так оно ж нихрена не заработает, плата что ж, лабораторник опрашивать будет? :)
Я с этой мамашей, ужо всю галаву поламал :)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Осцила дома нет, на оффисе.
Я сёдня не попал туда.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:51
После такого использования аппарата в качестве скалки, может быть что угодно?
Раз ему легчает без видака, явно что то по питанию. При ините потребление больше.
Может катушка какая в полуоторванном состоянии? Эту мать под мелкоскопом нужно тщательно исследовать..
Сообщение не в тему
Есть пара таких матерей. На термостоле прогреешь, сутки работают. Полежат денек и начинается кино..
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:04
Одно смущает, что даже при подключенном видике, если она запустится, то может работать сколько угодно...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 22:26
Конденсаторы тоже отваливаются при ударах. Особенно по питанию проца.
Нужно фото и сравнить с оригиналом, посмотреть, чего не хватает..
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:23
Фото, фото...
Найду фото, но я думал что возможно проблемы в кондёрах, но я напаивал дополнительно электролиты и на шину видео и на цпу, но ничего, шим проца греется, палец терпит, но греется, и дроссель питания тоже
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:18
Повторюсь, ослик и осмотр всех питаний на качество и провалы. сравнивая с +3VALWP +5VALWP
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:10
Скорее всего здесь причина. Аварийное отключение.
Прозвонить, проверить шину SMBus, может в ней косяк. Подтяжка там, отвалилась или..?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:51
Ща поглядим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53BE (Compal LA-7325P VRL60 REV 1.0) Помогите опознать PU501
bescom
09 дек 2017, 11:24
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53BE (LA-7325p) Как отключить дискретную графику
kamenpad
25 июл 2017, 17:44
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
sv50tube
28 янв 2017, 18:32
sv50tube Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i3 540 на 2х ASUS не работает, на ASRock работает
в форуме Asus
Vlad_O
15 мар 2018, 09:27
Vlad_O Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ (X555LD) Не работает от батареи. В BIOS работает до нажатия кнопок перемещения.
Василий Прокудин
11 янв 2022, 11:54
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Google [Bot], ka1niks, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 157
