Текущее время: 03 ноя 2026, 00:12
 Заголовок сообщения: Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 19:28
Hey guys,
This laptop don't sho image... i already program the bios file and change NPC8110... the processor does't heat up!
missing VCCIN and 1.35 V ...
Someone had an equal problem??
thank you
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:19
Была такая проблема. Видео не будет (не будет питания на видео) пока не пройдет проверку впаянная память (RAM). Я ее отключил и вставил отделено планку памяти и бук заработал. Как отключить поищи по форуму или ремонтируй впаянную память.
 Заголовок сообщения: GhAsus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 10:54
Проверь датчик холла
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:23
Thank you guys .. i already deactivated mermory rams .. The machine comes to LIFE .. TY
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:08
Check the pwm power 1.35V - It must start (check power and enable)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550CC) NEED DON'T SHOW IMAGE
SpinNNN
24 июл 2018, 17:38
SpinNNN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite M50D-A-118 (LA - A551P) don't show image in LCD
в форуме Toshiba
SpinNNN
25 фев 2017, 18:16
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742 (LA 5891p ) Don't show image!
SpinNNN
10 июл 2017, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 (820 3476 ) don't Show IMAGE
в форуме Apple
SpinNNN
07 фев 2018, 12:09
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma sony KDL-46ex725 image with black stripe at the top of the image
eletmoraes
06 сен 2017, 16:25
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
