This laptop don't sho image... i already program the bios file and change NPC8110... the processor does't heat up!
missing VCCIN and 1.35 V ...
Someone had an equal problem??
thank you
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
MoneyBot
Олег84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
Добавлено: 27 май 2017, 22:19
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 11:41 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 30 Откуда: Калининград
Была такая проблема. Видео не будет (не будет питания на видео) пока не пройдет проверку впаянная память (RAM). Я ее отключил и вставил отделено планку памяти и бук заработал. Как отключить поищи по форуму или ремонтируй впаянную память.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: GhAsus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
Добавлено: 28 май 2017, 10:54
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59 Сообщения: 732 Откуда: Московская область
Проверь датчик холла
SpinNNN
Сейчас этот форум просматривают: Next520, Yandex [BOT] и гости: 96
