Текущее время: 30 мар 2024, 12:20
arkahsa18
Заголовок сообщения: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 11:56 Наличности на руках: 28.17
Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург
Помогите продиагностировать дисплей 30 PIN, точнее контроллер дисплея (плата на самом дисплее) модели LP140WF3 SP L1 (LG TL2370DP_B сам чип контролера) производителя LG. парт номер 5D10G69059 (ноутбук lenovo 700-14isk модель 80QD). Проблема в том что не работает ни подсветка ни сам дисплей, питание есть (3.3V на входе), предохранители на контролере живы, нужно понять что не работает , какой чип или какой элемент вышел из строя, даташита нет в этом и проблема, я не нашел, может у кого есть или может какой то аналоговый посоветуете?. я не ремонтник ноут мой личный, я просто немного паять умею, осцилографа нету есть только мультиметр обычный . может так же кто то с питера сможет мне продиагностировать за приемлемые деньги? все сервис центры дешевле 5к не хотят заниматься этим, а полный комплект дисплея подсветки и тача стоит на ебеях 5-6к с рамкой и под полную замену, но минус в том что там не оригинальные дисплеи, а хочется оставить от LG IPS экран. ( Спасибо
shat
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 14:15 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ex.rasskazЦитата: проверяйте наличие остальных сигналов, от питания подсветки до вычитывания flash матрицы. Мультиметром? ТС пишет Цитата: осцилографа нету есть только мультиметр обычный . arkahsa18По многолетним наблюдениям шансы починить матрицу при наличии понимания как оно работает, приборов и запчастей ~10%.
arkahsa18
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 14:18 |
shat писал(а): arkahsa18 По многолетним наблюдениям шансы починить матрицу при наличии понимания как оно работает, приборов и запчастей ~10%. с чем это связано ? P.S> пока что я решил пойти на курсы ремонта микросхем ))) решил подойти кардинально, у меня есть возможности и по времени и по финансам , почему бы и нет ) все равно мне это нравится...там и подиагностирую заодно. это явно лучше чем просто 5к в никуда отдать заодно и паять научат правильно
shat
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 14:49 |
arkahsa18Цитата: с чем это связано ? Дохнут "драйверы стекла", это хреновинки на гибких шлейфах идущие с матрицы на стекло. У Вас правда похоже просто слетела прошивка, фотку платы бы выложили...
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 15:08 |
Зарегистрирован: 23 май 2017, 17:45 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 57 Откуда: Беларусь
shat писал(а): проверяйте наличие остальных сигналов, от питания подсветки до вычитывания flash матрицы.
Мультиметром? ТС пишет Это да :(, ну хоть остальные питания по находить. А то получается только 3,3 и непонятно где
arkahsa18
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 15:19 |
shat писал(а): Дохнут "драйверы стекла", это хреновинки на гибких шлейфах идущие с матрицы на стекло. да, я их видел в микроскоп, небольшие какие то чипики вшитые прямо в матрицу, в шлейфах. (когда снимал LED подсветку), но вопрос почему тогда подсветка не работает, хотя на шлейфе питания подсветки питание есть правда там 7 с чем то вольт, я вот не знаю без даташита верное это питание или нет фотка https://goo.gl/photos/n7YbqUvXioT6qfqm6питание попробую потыкать еще., но я мерял, после подключения шлейфа и включение ноута, на плате дисплея, питание меняется на 7 с чем то вольт, вот я тоже не понимаю верное это питание или нет
arkahsa18
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 16:36 |
внешний не подключаться, нет разъема, тут HDMI , и он включается только после загрузки ОС или как то так, в общем не выводится туда сигнал, у меня две материнки одинаковые на этот комп (одну я сам чинил перепаял чип (в предыдущей теме спрашивал что за чип) питания феном правда, вторая новая, проверенная продавцом если судить по его словам) и обе не кажут дисплей, так что проблема точно в дисплее, питание то есть на шлейфе. сегодня осциллограф казали дадут, буду изучать как им пользоваться. мне бы распиновку понять в начале, сколько где вольт должно быть.
АКБ питание 7,4V. питание ЗУ происходит от 5,5V, (USB) , такое тут ЗУ, я так понимаю оно потом в 7,4 переходит.
arkahsa18
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 24 май 2017, 19:15 |
замерил напряжение, слева на право, не знаю какая распиновка , но что то она не очень подходит к тому что вы дали 30 - 0 29 - 7.8 28 - 7.8 27 - 7.8 26 - 7.8 25 - 0 24 - 0 23 - 0 22 - 0 21 - 0 20- 0 19- 0 18 - 0 17 - 3.3 16 - 0 15 - 0 14 - 0 13 - 3.3 12 - 3.3 11 - 0 10 - 0 9 - 0.44 8 - 0 7 - 0.8 6 - 0.8 5 - 0 4 - 0.8 3 - 0.8 2 - 0 1 - 0 замерял два раза на обоих мамках, все одинаково, замерял со стороны дисплея с подключенным шлейфом соот-но. тыкал под микроскопом иголкой надетой на мультиметр. P.S. добавил после, я нашел даташит похожий на мой вроде..там распиновка моя вроде, напряжение совпадает и там чип управляемый мой тоже (модель) посмотрите Вложение: LP156WF4-SPU1-LG.rar http://inmob.de/down/lenovo/LP156WF4-SPU1-LG.pdfи вопрос еще, ОСЦИЛЛОГРАФ C1-49 , от него толк будет мне какой вообще? что то старый какой то ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 13 секунд: ---------- вопрос, могла ли подсветка просто сгореть? на нее питание приходит потому что , там 5 пинов, и какие то там несколько с питанием в 7,9V, но подсветка не фурычит, если я просто заменю ее обычно лампой или фонариком, я увижу что дисплей работает? я просто так делал но не чего не видел, вот думаю разобрать может еще раз посмотреть лампой, может плохо смотрел
ex.rasskaz
Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея Добавлено: 25 май 2017, 12:35 |
Да, первое что в гугле попало сбросил, не то. А самое главное: разобрались бы Вы для начала, включается ли ноутбук. Винт подкинуть, на внешнем посмотреть. Потому что arkahsa18 писал(а): 22 - 0 Нет сигнала включения подсветки. И матрицу похоже вы зря ковыряете.
