Текущее время: 13 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:24
Помогите продиагностировать дисплей 30 PIN, точнее контроллер дисплея (плата на самом дисплее) модели LP140WF3 SP L1 (LG TL2370DP_B сам чип контролера) производителя LG.
парт номер 5D10G69059 (ноутбук lenovo 700-14isk модель 80QD).
Проблема в том что не работает ни подсветка ни сам дисплей, питание есть (3.3V на входе), предохранители на контролере живы, нужно понять что не работает , какой чип или какой элемент вышел из строя, даташита нет в этом и проблема, я не нашел, может у кого есть или может какой то аналоговый посоветуете?.
я не ремонтник ноут мой личный, я просто немного паять умею, осцилографа нету :-( есть только мультиметр обычный .
может так же кто то с питера сможет мне продиагностировать за приемлемые деньги? все сервис центры дешевле 5к не хотят заниматься этим, а полный комплект дисплея подсветки и тача стоит на ебеях 5-6к с рамкой и под полную замену, но минус в том что там не оригинальные дисплеи, а хочется оставить от LG IPS экран. (
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 700-14ISK (80QD) помощь по ремонту дисплея
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:52
Так одного 3,3В недостаточно. Берите распиновку edp 30 pin и проверяйте наличие остальных сигналов, от питания подсветки до вычитывания flash матрицы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:15
ex.rasskaz
Мультиметром? ТС пишет
arkahsa18
По многолетним наблюдениям шансы починить матрицу при наличии понимания как оно работает, приборов и запчастей ~10%.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:18
shat писал(а):
arkahsa18
с чем это связано ?
P.S> пока что я решил пойти на курсы ремонта микросхем ))) решил подойти кардинально, у меня есть возможности и по времени и по финансам , почему бы и нет ) все равно мне это нравится...там и подиагностирую заодно. это явно лучше чем просто 5к в никуда отдать заодно и паять научат правильно
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 13:49
arkahsa18
Цитата:
с чем это связано ?
Дохнут "драйверы стекла", это хреновинки на гибких шлейфах идущие с матрицы на стекло.
У Вас правда похоже просто слетела прошивка, фотку платы бы выложили...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:08
Это да :(, ну хоть остальные питания по находить. А то получается только 3,3 и непонятно где
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:19
да, я их видел в микроскоп, небольшие какие то чипики вшитые прямо в матрицу, в шлейфах. (когда снимал LED подсветку), но вопрос почему тогда подсветка не работает, хотя на шлейфе питания подсветки питание есть правда там 7 с чем то вольт, я вот не знаю без даташита верное это питание или нет
фотка https://goo.gl/photos/n7YbqUvXioT6qfqm6
питание попробую потыкать еще., но я мерял, после подключения шлейфа и включение ноута, на плате дисплея, питание меняется на 7 с чем то вольт, вот я тоже не понимаю верное это питание или нет
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:20
Меняется с чего на 7 вольт. Питание подсветки, обычно, равно питанию ЗУ или АКБ.
На внешний монитор изображение есть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:36
внешний не подключаться, нет разъема, тут HDMI , и он включается только после загрузки ОС или как то так, в общем не выводится туда сигнал, у меня две материнки одинаковые на этот комп (одну я сам чинил перепаял чип (в предыдущей теме спрашивал что за чип) питания феном правда, вторая новая, проверенная продавцом если судить по его словам) и обе не кажут дисплей, так что проблема точно в дисплее, питание то есть на шлейфе. сегодня осциллограф казали дадут, буду изучать как им пользоваться. мне бы распиновку понять в начале, сколько где вольт должно быть.
АКБ питание 7,4V.
питание ЗУ происходит от 5,5V, (USB) , такое тут ЗУ, я так понимаю оно потом в 7,4 переходит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:07
И питание зарядки у Вас, судя по гуглу 20В, оно и должно быть на питании подсветки. Проверяйте наличие напряжений на разъеме матрицы
Распиновка стандартная https://itpsvc.ru/a185185-matritsy-edp-raspinovka.html
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:15
замерил напряжение, слева на право, не знаю какая распиновка , но что то она не очень подходит к тому что вы дали
30 - 0
29 - 7.8
28 - 7.8
27 - 7.8
26 - 7.8
25 - 0
24 - 0
23 - 0
22 - 0
21 - 0
20- 0
19- 0
18 - 0
17 - 3.3
16 - 0
15 - 0
14 - 0
13 - 3.3
12 - 3.3
11 - 0
10 - 0
9 - 0.44
8 - 0
7 - 0.8
6 - 0.8
5 - 0
4 - 0.8
3 - 0.8
2 - 0
1 - 0
замерял два раза на обоих мамках, все одинаково, замерял со стороны дисплея с подключенным шлейфом соот-но. тыкал под микроскопом иголкой надетой на мультиметр.
P.S. добавил после, я нашел даташит похожий на мой вроде..там распиновка моя вроде, напряжение совпадает и там чип управляемый мой тоже (модель)
посмотрите
LP156WF4-SPU1-LG.rar
http://inmob.de/down/lenovo/LP156WF4-SPU1-LG.pdf
и вопрос еще, ОСЦИЛЛОГРАФ C1-49 , от него толк будет мне какой вообще? что то старый какой то
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 13 секунд: ----------
вопрос, могла ли подсветка просто сгореть? на нее питание приходит потому что , там 5 пинов, и какие то там несколько с питанием в 7,9V, но подсветка не фурычит, если я просто заменю ее обычно лампой или фонариком, я увижу что дисплей работает? я просто так делал но не чего не видел, вот думаю разобрать может еще раз посмотреть лампой, может плохо смотрел
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:35
Да, первое что в гугле попало сбросил, не то.
А самое главное: разобрались бы Вы для начала, включается ли ноутбук. Винт подкинуть, на внешнем посмотреть.
Потому что
arkahsa18 писал(а):
22 - 0
Нет сигнала включения подсветки. И матрицу похоже вы зря ковыряете.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:44
сигнал подается при включении на долю секунды вроде, ноутбук конечно включается, две материнки, одну проверяли точно. внешний монитор как и сказал не подключить тут, там HDMI который только активируется в операционке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700-14ISK (80QD) Подскажите что за чип
arkahsa18
05 сен 2017, 00:41
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 700-14ISK (80QD) нужна схема мамки NM-A601
arkahsa18
05 май 2017, 09:28
arkahsa18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700-14ISK (NM-A601) Помогите опознать шимку
InsideMan
06 ноя 2017, 17:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг
prw07
3277
22 май 2018, 12:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 700-14ISK (NM-A601 Rev:1.0) Опознать Элементы
nout911
07 июн 2018, 00:11
Сейчас этот форум просматривают: pktranzit, puzzo888 и гости: 37
