Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 14:19
Привет.
Ноутбук, при подключении зарядки и нажатии на кнопку вкл. кратковременно моргают светодиоды, есть потребление тока, небольшое, и тут же все тухнет. Дежурные напряжения, 3.3v есть, 5v нет. На 14 ноге (EN1) шим-контр. отсутствует сигнал RVCC_ON, который выдает мультиконтроллер с 13 ноги (PSDAT3/GPIO12). Замерил, на контроллере, сигнал также отсутствует.
Питание контроллера VCC 3V есть, AVCC также есть, но отсутствует на 4 ноге (VDD) напряжение VCC3.
Подскажите пож. где формируется это напр. VCC3?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:10
на дроселе PL22 кз нет?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:44
Здесь PL19 стоит. Нет КЗ по 5V нет, сопр. 700 Ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:48
схема есть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:53
gevorg-x писал(а):
схема есть?
Вот quanta_ne7_uma_r3a_schematics
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:15
на плате один флешка биоса? или одельная для мульта?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:54
Вроде одна 25q16bvsig
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 18:21
Может тут дежурный 5в включается после запуска платы. При нажатии кнокпи вкл. на 96 ножке мултика сигнал PM_SLP_S3# поднимается? должно быть 3,3в. После этого мульт должен поднимать RVCC_ON и другие разрешаюшие напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:24
Нет, пусто
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:12
При нажатии кнопки вкл. на 15 ножке мультика сигнал EC_DNBSWON# должен краткавремено падать. Если EC_DNBSWON# краткавременно отпускается, значит южный мост получает сигна PWR_BTN#. Юг в свое ожередь поднимает PM_SLP_S3#, который вы смотрели на 96 ножке мультика. Если EC_DNBSWON# кратковременно падает, но юг не дает каманду PM_SLP_S3#, значит проблема в южном мосту. Если с муьльта не дает EC_DNBSWON#, значит нужно в начале прочить биос (в нем и прошивка мульта), проблема может быть и в самом мульте, проверить заменой!
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:10
Произвел заново все замеры, согласно power sequence. Все напряжения и сигналы присутствуют при нажатии на кнопку. Так же заметил, когда нажимаешь кнопку идет просадка по напряжению.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 14:45
"идет просадка по напряжению"
19в? думаю у вас в севере проблемма. можно дуть феном для диагностики....
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:55
по какому напряжению, 220В?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:05
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:25
На ЛБП выставлено 19.5 В, при нажатии на кнопку падает до 17 В, появл. потребл тока 0,40А.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:34
17в где замеряете?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:52
gevorg-x писал(а):
17в где замеряете?
Я смотрю по ЛБП
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 21:57
Если на ЛБП снижается напряжение от 19в до 17в, поставте ток на максимум, скажем 5а. Может у Вас на ЛБП ток ограничено 400ма. а для запуска платы нужно скажем 1,5а, то плата естественно не запустится!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:58
Да, действительно, благодарю за подсказку, у меня ручка регулировки тока была в 0 выкручена, поставил на макс., плата включилась, потребление 0.90А, но изображения нет и вентилятор не запускается
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:25
Чёт я не понял, у вас RVCC_ON само по себе появилось?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:41
Я неправильно снимал замеры, без нажатой кнопки, уже после в power siquens, увидел, что эти сигналы появляются после наж. кнопки. Ну потом пытался включить плату с выкруч. в 0 ручк. рег тока, думал, что-то просаживает напряжение, а у меня банально не хватало тока для запуска, спасибо gevorg-x подсказал.
Но сейчас с напряжениями все норм, плата стартует, потребление возрастает до 1А, но не вкл. вентилятор и нет изображения. После дальнейших замеров, обнаружил вот что, нет сигнала VFAN
который снимается с 101 ноги мультиконтроллера, который в свою очередь, поднимается после приходящего сигнала PM_SLP_S5#, поправьте если я не прав, вот тут и зозник вопрос. По схеме стоит резистор R42,
но на плате его нет
должен тут быть резистор?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:11
На VFAN забейте, на север дуньте :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 16:12
Мда, плата включилась )))), появилось изображение, и крутится кулер.
Подведем итог, север под замену или поможет ребол.
Клиент сказал, что год назад север меняли.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 13:21
Если делать нечего, можете отреболить.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:32
я дал подсказку, нужно было делать))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61611V (Quanta DAONE7MB6E0 rev E) не включается
в форуме Sony
digital-spider
21
2587
25 фев 2021, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG 61611V (DA0NEMB6D0 Rev D) помогите с ШИМ на 1.5В
в форуме Sony
pasha_zv
16 май 2015, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61611v (DAOZE7MB6DO REV:D) Нужен дамп.
в форуме Sony
Zelekxxx
21 ноя 2015, 13:22
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61611V (DA0NE7MB6D0 rev:D ) помогите опознать элементы
в форуме Sony
fafhrd
24 янв 2016, 22:01
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61611V, VPCEE2E1R ( DAOZE7MB6DO REV:D) При старте нет изображения, горит только светодиод кнопки включени
в форуме Sony
neo4511
05 мар 2016, 21:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
