Текущее время: 05 июн 2024, 18:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
iglukin
Заголовок сообщения: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 24 май 2017, 14:19 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Ноутбук, при подключении зарядки и нажатии на кнопку вкл. кратковременно моргают светодиоды, есть потребление тока, небольшое, и тут же все тухнет. Дежурные напряжения, 3.3v есть, 5v нет. На 14 ноге (EN1) шим-контр. отсутствует сигнал RVCC_ON, который выдает мультиконтроллер с 13 ноги (PSDAT3/GPIO12). Замерил, на контроллере, сигнал также отсутствует. Питание контроллера VCC 3V есть, AVCC также есть, но отсутствует на 4 ноге (VDD) напряжение VCC3. Подскажите пож. где формируется это напр. VCC3?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 24 май 2017, 15:44 |
gevorg-x писал(а): на дроселе PL22 кз нет? Здесь PL19 стоит. Нет КЗ по 5V нет, сопр. 700 Ом
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 24 май 2017, 17:54 |
gevorg-x писал(а): на плате один флешка биоса? или одельная для мульта? Вроде одна 25q16bvsig
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 24 май 2017, 21:24 |
gevorg-x писал(а): При нажатии кнокпи вкл. на 96 ножке мултика сигнал PM_SLP_S3# поднимается? Нет, пусто
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 25 май 2017, 14:10 |
gevorg-x писал(а): При нажатии кнопки вкл. на 15 ножке мультика сигнал EC_DNBSWON# должен краткавремено падать. Если EC_DNBSWON# краткавременно отпускается, значит южный мост получает сигна PWR_BTN#. Юг в свое ожередь поднимает PM_SLP_S3#, который вы смотрели на 96 ножке мультика. Если EC_DNBSWON# кратковременно падает, но юг не дает каманду PM_SLP_S3#, значит проблема в южном мосту. Если с муьльта не дает EC_DNBSWON#, значит нужно в начале прочить биос (в нем и прошивка мульта), проблема может быть и в самом мульте, проверить заменой! Произвел заново все замеры, согласно power sequence. Все напряжения и сигналы присутствуют при нажатии на кнопку. Так же заметил, когда нажимаешь кнопку идет просадка по напряжению.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 25 май 2017, 15:55 |
iglukin писал(а): Так же заметил, когда нажимаешь кнопку идет просадка по напряжению. по какому напряжению, 220В?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 25 май 2017, 20:25 |
vldmrdnpr писал(а): по какому напряжению, 220В? На ЛБП выставлено 19.5 В, при нажатии на кнопку падает до 17 В, появл. потребл тока 0,40А.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 25 май 2017, 21:52 |
gevorg-x писал(а): 17в где замеряете? Я смотрю по ЛБП
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 09:58 |
gevorg-x писал(а): Если на ЛБП снижается напряжение от 19в до 17в, поставте ток на максимум, скажем 5а. Может у Вас на ЛБП ток ограничено 400ма. а для запуска платы нужно скажем 1,5а, то плата естественно не запустится! Да, действительно, благодарю за подсказку, у меня ручка регулировки тока была в 0 выкручена, поставил на макс., плата включилась, потребление 0.90А, но изображения нет и вентилятор не запускается
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 13:41 |
Черномор писал(а): у вас RVCC_ON само по себе появилось? Я неправильно снимал замеры, без нажатой кнопки, уже после в power siquens, увидел, что эти сигналы появляются после наж. кнопки. Ну потом пытался включить плату с выкруч. в 0 ручк. рег тока, думал, что-то просаживает напряжение, а у меня банально не хватало тока для запуска, спасибо gevorg-x подсказал. Но сейчас с напряжениями все норм, плата стартует, потребление возрастает до 1А, но не вкл. вентилятор и нет изображения. После дальнейших замеров, обнаружил вот что, нет сигнала VFAN который снимается с 101 ноги мультиконтроллера, который в свою очередь, поднимается после приходящего сигнала PM_SLP_S5#, поправьте если я не прав, вот тут и зозник вопрос. По схеме стоит резистор R42, но на плате его нет должен тут быть резистор?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 26 май 2017, 16:12 |
Черномор писал(а): На VFAN забейте, на север дуньте Мда, плата включилась )))), появилось изображение, и крутится кулер. Подведем итог, север под замену или поможет ребол. Клиент сказал, что год назад север меняли.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается Добавлено: 31 май 2017, 15:32 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
gevorg-x писал(а): думаю у вас в севере проблемма. можно дуть феном для диагностики.... я дал подсказку, нужно было делать))))))
