Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:55
Всем привет! До последнего думал что решу проблему самостоятельно, но нет... Настал, стало быть, час призвать на помощь коллективный разум.
Суть вот в чём. Принесли с проблемой отсутствия изображения (черный экран). Сказали, что периодически, во время загрузки!, появлялись артефакты в виде горизонтальной полоски на весь экран высотой в 1.5см, но продолжал работать. Теперь экран и вовсе почернел....
Ну, думаю, видео полетело. Поменял - завёлся.., но с той же полоской во время старта (фото см. ниже). Отдал как есть с тем, чтобы протестировали. Через неделю приносят обратно с той же проблемой - черный экран. Предположил, что чип плохой попался. Поставил новый - то же самое - картинка появляется, но при загрузке тот же артефакт в виде горизонтальной полоски. Решил поменять память видео. После замены 4-х флэшек - не поменялось также ничего (всё та же полоска во время загрузки). Подумал, что во время старта задействовано встроенное в процессор видео ядро и если проблема в нём, то всё становится на свои месте. Было принято решение поменять и процессор (БГА-шный I7-2675QM SR02S). Что было дальше, вы, наверное, уже догадываетесь. Правильно (та же полоска во время старта).
Взываю ко всем гуру формума - помогиииитееее!
Последний раз редактировалось altavista_live 22 май 2017, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 20:57
Готовый ответ висел на самом видном месте.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:01
я такую хрень(полоску) видел пару раз как она проскакивали ОЧЕНЬ РЕДКО на вполне рабочих imac-ах как раз 2011 года с такими же AMD видяшками. я пришел к выводу что это кривые драйвера в системе и какойто глюк при переходе на драйвер, ведь артефакт проскакивает именно в момент загрузки "полноценного" видеодрайвера\ускорителя
систему переставить пробовали с нуля?
ну и на последок протестировать оперативную память в ASD
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:33
Да, пробовал - всё то же самое.
скачал мою версию, Apple Service Diagnostics 3S144, запустил на машине - все тесты проходит. Но среди них не видел ничего что связано с оперативной памятью. Может ли быть, чтобы в утилите не было теста оперативки?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Из темы куда Вы меня направили, я так и не понял каков ответ - кто-то говорит проблема в железе, а кто-то винит ось... Естественно виновато что-то из двух, то вот что именно?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 19:39
Виновата очередность переключения источников графики. Появился этот глюк только на машинах, обновленных до 10.8.5 и выше. Откат ОСи проблему уже не решит. Надо просто смирится с этим и все. На функциональность эти проявления не влияют.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:18
особенно нравится наблюдать эту ситуацию когда покупатель смотрит и проскакивает эта галиматья.
реакция - убегает прочь ибо думает что видеочипу хана :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:22
А какова обстановка с "чистой" установкой родной ОСи?
Пропадает "артефакт"?
Или надо "откатить" прошивку SMC?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:46
Я пробовал просто переустанавливать систему - артефакты на месте. Что касается родной - не знаю, но многоуважаемый Hits утверждает, что после обновления до 10.8.5, никакой откат уже не поможет. Кто-то может опровергнуть эту теорию?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
Я бы тоже убегал, даже зная что это не указывает на какую бы то ни было проблему. Чисто эстетически выглядит убого а Эпплу это уж тем более не к лицу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:53
Конечно может. Тот, кто может откатить прошивку в муксере до предыдущей. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:02
Hits писал(а):
в муксере
это как?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:48
Это относится только к платформам с гибридной графикой.
Муксер - GMUX, он же МУХА, микроконтроллер, 2113,
выполняющий роль мультиплексора видео потоков и кое какие дополнительные действия над видеоданными.
Из-за мелких недочетов в обновленной прошивке,
сбились временные диаграммы коммутации,
из-за чего, пользователю стало доступно увидеть мусор в видеопамяти не вовремя переключенного GPU.
Исходя из такой логики, аналогичные артефакты могут проявляться в обратном направлении переключения GPU.
Я правильно понял товарища Hits?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 23:55
Вполне.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:05
Всем спасибо за исчерпывающие объяснения касательно данной проблемы. Думаю и другим эта информация будет полезна. Отдал клиенту как есть, пояснив что это нормально.
И всё же, в целях ликбеза. Муксер это, получается, такая программируемая микроконтроллер? Как её найти на этой плате? Какой программатор её может шить? Есть ли под неё в открытом доступе прошивки?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:20
МУХа микширует на лету выход на матрицу, а на входе у нее: встроенное и дискретное видео
МУХа настолько крутая что переключение это пользователь не видит глазом
МУХа настолько мощная что у нее есть своя уникальная прошивка в зависимости от платформы
МУХа настолько неуловимая что прочитать\записать ее не под силу простым смертным, которые ищут гуглом решение на коленке за 0$
МУХа настолько нежная что при перепайке кривыми руками она умирает
МУХа настолько капризная что иногда ее надо просто отреболлить
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:41
Понял, тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Перезагрузка при загрузке OS
в форуме Apple
bezzeb
29 окт 2019, 00:01
bezzeb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6-2400EL (H-JOSHUA_H61) нетипичная проблема видео
altavista_live
2537
03 ноя 2016, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
apollo
30
11173
10 июн 2017, 17:56
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU)
в форуме Apple
Dionisiy
3205
04 май 2016, 16:33
neofunk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-B) проблема с HDD
в форуме Apple
mikhailrzn
1793
25 ноя 2016, 18:54
Сейчас этот форум просматривают: demon2195, Yandex [BOT] и гости: 32
