Текущее время: 21 ноя 2024, 22:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 20:56
не сохраняются настройки в bios
батарейку заменил,схемы конечно нет
проследил 3v через диод доходят до северногомоста
подскажите где может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:42
В кварце хаба(юга) проблема, посмотри осциллографом генерацию, или замени.
Последний раз редактировалось ~LeXx~ 24 май 2017, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:45
И что это питание у северного моста забыло?
Для приличия, осциллографофом ткнуться можно на ножки часового кварца.
~LeXx~: тоже что-то новое в схемотехнике открыли?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 21:59
Я направил топикстартера на путь, для решения проблемы, в связи с которой он пришел на форум за помощью.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:07
Недавно сталкивался с похожей проблемой. Замена флешки всё решила. Самое интересное, программатором чип стирался (как положено, долго), писался и верифицировался. Но настройки не сохранялись. Чип убил многократным перепаиванием при подборе прошивки. Вообще, нужно начинать с питания и проверки целостности линий между флешкой и ЕС (или хабом).
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:11
Не сомневаюсь. Другой вопрос - в какую сторону.
Вы не ответили мне на вопрос - каким образом кварцевый резонатор EC контроллера относится к настройкам CMOS? Пока на дезинформацию похоже больше.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:23
Если секция RTC PCH(SB) не тактируется, то соответственно и настройки храниться не будут, часы не идут (стоят на месте).
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:29
Еще раз для непонятливых: каким образом кварцевый резонатор EC контроллера относится к настройкам CMOS?
Перечитайте свое сообщение:
~LeXx~ писал(а):
В кварце мульта проблема
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 22:34
Пардоньте-с, в кварце хаба (юга).
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:01
кварц рабочий т.к. часы идут
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:31
Не сохраняются какие настройки? Дата / время / прочее (очереднось загрузки и т.д)?
Не сохраняются даже при подключненном заряднике после перезагрузки или слетают после обесточивания ноутбука?
Какие сообщения выводит на экран при этом, на что ругается?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:49
При вкл.CMOS Battery Low
Press F2 to Resume
после установки даты времени перегрузка и снова
CMOS Battery Low
Press F2 to Resume
и еще система в безопасном режиме грузится в обычном нет
зависает стрелка черный экран на мышку реагирует
HDD подключал к другому компу все OK
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:10
Раз +VCC_RTC доходит до южного моста, а про генерацию на часовом кварце вы ничего не сказали - меняйте южный мост.
Только учитывайте, что по-хорошему, придется менять 3 чипа. СМ там уже давно зомби, впрочем - как и видеочип, если их ни разу не меняли.
Стоит оно того? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:22
там 2 кварца 25.000 и в латуном корпусе его поменял
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:03
Саму флэшку биоса менять пробовал?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:04
Смысл в этом есть, менять не проверяя?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 12:30
Смысла конечно нет часы то тикают
заменил плата такая же почти была
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:36
как наивный вариант - +VCC_RTC просевшее, если диодная сборка не зер гуд
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512Y1RB ( DA0HK5MB6F0 REV.F MBX-269) не сохраняются настройки BIOS, ME region Unknown
в форуме Sony
strix
11 ноя 2024, 14:43
strix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3_rev.2.0) не сохраняются настройки БИОС
victor_loza
2247
15 окт 2015, 22:26
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GC-MX/1333 не сохраняются настройки биос
в форуме Asus
joni12341
4825
03 ноя 2015, 19:56
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки)
в форуме Dell
Dionisiy
27 ноя 2015, 20:28
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinns, Saxet и гости: 79
