Текущее время: 04 июн 2024, 18:22
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 24 май 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
И что это питание у северного моста забыло? Для приличия, осциллографофом ткнуться можно на ножки часового кварца.
~LeXx~: тоже что-то новое в схемотехнике открыли?
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 24 май 2017, 22:11 |
~LeXx~ писал(а): Я направил топикстартера на путь Не сомневаюсь. Другой вопрос - в какую сторону. Вы не ответили мне на вопрос - каким образом кварцевый резонатор EC контроллера относится к настройкам CMOS? Пока на дезинформацию похоже больше.
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 24 май 2017, 22:29 |
Еще раз для непонятливых: каким образом кварцевый резонатор EC контроллера относится к настройкам CMOS? Перечитайте свое сообщение: ~LeXx~ писал(а): В кварце мульта проблема
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 25 май 2017, 09:31 |
Не сохраняются какие настройки? Дата / время / прочее (очереднось загрузки и т.д)? Не сохраняются даже при подключненном заряднике после перезагрузки или слетают после обесточивания ноутбука? Какие сообщения выводит на экран при этом, на что ругается?
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 25 май 2017, 11:10 |
Раз +VCC_RTC доходит до южного моста, а про генерацию на часовом кварце вы ничего не сказали - меняйте южный мост. Только учитывайте, что по-хорошему, придется менять 3 чипа. СМ там уже давно зомби, впрочем - как и видеочип, если их ни разу не меняли. Стоит оно того?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 25 май 2017, 12:03 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
sto51 писал(а): подскажите где может быть причина. Саму флэшку биоса менять пробовал?
Заголовок сообщения: Re: K70AB (K51AB) не сохраняются настройки bios Добавлено: 25 май 2017, 12:04 |
Смысл в этом есть, менять не проверяя?
