Текущее время: 21 ноя 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: Inspiron 3721 (LA-9401P) 7 beeps after CPU replacement
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:15
Hi guys,
I replaced the CPU on this one - was shorted before and now I get 7 beeps.
The FAN starts, the LED is on but no CPU power. CPU resistance at 3ohms. I lifted PL701 to inject 1V but maximum current drain is 1.75A without anything getting hot.
I re-flashed ALL BIOSes including KB9012 but same result. Vron is present at ISL95833 at 3.3V.
There is not discrete VGA, only a Pentium CPU (SR0VQ) and SLJ8E.
Could it be the SLJ8E?
Thank you in advance!
br,
george
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3721 (LA-9401P) 7 beeps after CPU replacement
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 15:35
Flash the BIOS first...
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 19:37
I have flashed BIOSes and IO firmware..
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 20:48
I think the processor is probably not properly soldered...
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 22:45
May be POST-card show your problem?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 12:16
I will try to resolder the CPU ...also Lex66, I have a POST-card but I never used it yet - I must understand how first. It arrived only last week from supplier.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:56
With post-card you will see post-code of error, and it can help...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-80 (NM-a362 rev 1.0) NO CPU / memory Voltage after EC replacement - HELP PLZ
draganzile
01 дек 2017, 19:34
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (Compal la-9401p) Нет в+ не включается
в форуме Dell
Дмитрий Никулин
14 дек 2016, 23:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T460s (Compal NM-A421) After 10 seconds turns off. No screen, no beeps.
derick
30 ноя 2020, 20:55
derick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CPU socket replacement (Temperatures)
PT-AH
08 авг 2022, 10:39
armogun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lider-comp и гости: 27
