Текущее время: 03 ноя 2026, 18:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит. |
MoneyBot
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.  Добавлено: 26 май 2017, 07:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Сделай загрузочную флешку с Acronis ом, там указано будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- А лучше для начала узнай что это такое, потом посмотри как пользоваться акронисом, а потом уже что либо делай... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Типа того, только я с под винды запустил, тебе же надо сделать флешку с этой прогой, как сделать, видео мильён. В моём случае MBR
Ale56xx
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.  Добавлено: 27 май 2017, 09:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 07:30 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Россия
lomess писал(а): Acronis пишет что не инициализирован диск Самое простое попробовать другой загрузочный диск с лайв сиди (некоторые могут работать и с мбр и achi не отключая их). А так вам правильно писали что нужно указать модель устройства вашего
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.  Добавлено: 27 май 2017, 10:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 13:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
lomess писал(а): Acronis пишет что не инициализирован диск попробуйте вместо "стрельца" 2k10 накатить, взять можно отсюдаа в чем вообще проблема? инициализируйте диск в акронисе  , да и всё - инсталятор винды не видит дисков RAW
_________________ lingva latina non penis canis est
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит. |
MoneyBot
lomess
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.  Добавлено: 28 май 2017, 23:40 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 17:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 372 Откуда: УЛЬЯНОВСК
StereoKolobok писал(а): перед этим сними плату и проверь сильно ли окислены контактные площадки соединяющие плату и контакты на самом HDD, если окислы сильные, стереть стёркой и залудить, потом проверить снова
тоже так думаю уже
libos
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.  Добавлено: 30 май 2017, 12:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Уфа
Попробуй подкинуть другой жесткий диск, и начни установку (до момента выбора разделов), если проблема такая же, то ищи проблему в ноуте/компе, если проблема исчезла, то решай проблему с винтом. У меня такое часто бывает, когда ставишь с usb3.0, переставляю usb привод в другую usb-шку и все ок. По тыкай в разные usb-шкам.
