Текущее время: 03 ноя 2026, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 06:07
В нетбуке. Жесткий диск виден в BIOS но при установке Windows или загрузке LiveUSB диск не видит.
 Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 06:11
Так он какую таблицу имеет?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
gtp или mbr?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:04
gtp или mbr? не знаю где эти данные можно посмотреть
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 07:07
Сделай загрузочную флешку с Acronis ом, там указано будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
А лучше для начала узнай что это такое, потом посмотри как пользоваться акронисом, а потом уже что либо делай...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Типа того, только я с под винды запустил, тебе же надо сделать флешку с этой прогой, как сделать, видео мильён.
В моём случае MBR
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 10:02
Здравствуйте. Посмотрите режим sata в bios .если включен achi попробуйте включить ide.
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:05
Arkadiy777 Посмотрите режим sata в bios .если включен achi попробуйте включить ide.Уже смотрел не помогает. Тут скорее всего повреждены загрузочные сектора gtp или mbr?Случилось это после того когда нетбук выключился во время установки ОС.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:57
lomess, краткость - сестра таланта..
Какой бук (чипсет), какой диск?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:19
Acronis пишет что не инициализирован диск
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:49
Самое простое попробовать другой загрузочный диск с лайв сиди (некоторые могут работать и с мбр и achi не отключая их).
А так вам правильно писали что нужно указать модель устройства вашего
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:01
Светлая память
Светлая память
Утилиткой HDD Low Level Format Tool (должна быть на USB_Strelec )) форматните винт в ноль (низкоуровневое форматирование )...
На всякий случай проверить Викторией или MHDD (DOS)...
Последний раз редактировалось vzrivpaket 27 май 2017, 10:07, всего редактировалось 2 раз(а).
попробуйте вместо "стрельца" 2k10 накатить, взять можно отсюда
а в чем вообще проблема? инициализируйте диск в акронисе :ti_pa: , да и всё - инсталятор винды не видит дисков RAW
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:44
Привет. Попробуйте при установке допустим win 7 нажать две клавиши shift и F10 появится консоль dos. В консоли набрать diskpart.при помощи этой команды можно управлять разделами диска делать разделы активными . Ключ diskpart /? Никто не отменял. С одним ноутбуком такое было пока не удалил всю разметку диска установочный диск не определял ЖЕСТКИЙ диск.
Внимание с командой diskpart нужно быть ОСТОРОЖНО. чревато потерей данных на жестком диске.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 23:45
Acronis и ряд других программ выдают ошибку или виснут при инициализирован диска
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 00:17
а что виктория говорит?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 00:27
Как говорит товарищ выше, делай прогон, перед этим сними плату и проверь сильно ли окислены контактные площадки соединяющие плату и контакты на самом HDD, если окислы сильные, стереть стёркой и залудить, потом проверить снова
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 08:43
Снять , проверить на другом компе .
От производителей есть утилиты , которыми можно прогнать и будет счастье .
Например для Seagate http://www.seagate.com/ru/ru/support/downloads/seatools/
+ включить в биос sata - ide
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:01
виктория тоже отказалась работать с данным диском,выдает ошибку ->>отсутствует DRSC+DRDY не снимает BUSY работа не возможна <<-
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:12
Была такая же проблема. Диск не был виден. Оказалось установочный образ системы криво был записан на флешку. Еще такое может быть с установкой какой нибудь сборки Виндовс...Отключения AHCI в биос в моем случае никак не влияло, при этом ставил много раз именно в этом режиме Windows.
Victoria и MHDD могут работать только в режиме IDE, в других случая выдает ошибку. Касательно Victoria именно такую как вы указали.
Все можно понять, если есть чем понимать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:40
тоже так думаю уже
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 12:45
Попробуй подкинуть другой жесткий диск, и начни установку (до момента выбора разделов), если проблема такая же, то ищи проблему в ноуте/компе, если проблема исчезла, то решай проблему с винтом. У меня такое часто бывает, когда ставишь с usb3.0, переставляю usb привод в другую usb-шку и все ок. По тыкай в разные usb-шкам.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:31
1.контакты на плате почистил.Не чего не изменилось.Првда данная чистка помогает тогда когда жесткий диск через раз виден в биосе
2.Пробовал восстановить разделы диска программой Victoria и HDD Regenerator.Но как только процесс доходит до сбойных секторов сразу выдает ошибку ABRT или нет диска не виден.
3.Пробовал смотреть программой Eassos Partition Guru,данная программа хорошо виде все оставшиеся папки и оставшиеся загрузочные сектора.Но найти эту программу русскую версию в загрузочном виде не получилось.
Посоветуйте хорошую программу для восстановления сбойных секторов.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 02:20
выбросьте его и не мучайтесь, даже после замены бэдов, он продолжит сыпаться и толку с него уже не будет.Поставите - потеряют люди важную информацию -явно скажут не спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:52
Диск в помойку. Программный ремонт на этом окончен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Второй nvme ssd диск на Asus Crosshair V Formula-Z не виден.
в форуме Asus
ut7wo
22 янв 2026, 08:56
Gem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (emc2544) не видит жесткий диск
в форуме Apple
stakyz
15 май 2018, 14:36
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 4530 (QUANTA Z05) не видит жесткий диск и привод
Sergey_Demida
25 фев 2017, 19:40
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
altavista_live
13
6160
17 дек 2017, 16:49
respect-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac052ur (ABQ52 LA-C811P) не видит жёсткий диск
novatox
4946
19 июн 2017, 08:46
novatox Перейти к последнему сообщению
