Текущее время: 26 ноя 2026, 04:25
| Автор |
Chemistrick
Заголовок сообщения: n551jm (n551jm ) троттлинг процессора  Добавлено: 26 май 2017, 20:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 21 Откуда: Александров
Доброго времени суток. Принесли ноутбук после залития кофем Asus n551jm ( Процессор Intel Core i5 4200H (SR15G), видео NVIDIA GeForce GTX 860M 2 GB (N15P-GX-A2)). После отмывки, сушки и диагностики было выявлено кз в цепи питания процессора и пробитый входной мосфет. Заменены 2 входных мосфета A5 VNB 7Q0418 на v1525 и мосфеты питания процессора 4С06Т на mdu1512 после всех этих действий ноутбук благополучно включился и работает, НО под стресс тестами в AIDA выдает через 10-15 минут троттлинг процессора, термопаста хорошая-MX2, система охлаждения исправна, сопротивление на процессоре 23 Ома. Вопрос куда копать или дальше не копать и процессор скорее мертв чем жив ? Не судите строго если вопрос глупый, занимаюсь ремонтами ноутбуков не так долго. Просто не хочу создавать косяки для клиентов, а сделать нормально на сколько это возможно.
_________________ Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
MoneyBot
Заголовок сообщения: n551jm (n551jm ) троттлинг процессора |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: n551jm (hannstar) троттлинг процессора  Добавлено: 26 май 2017, 20:47 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
Chemistrick писал(а): троттлинг процессора Температура какая в этот момент.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Chemistrick
Заголовок сообщения: Re: n551jm (hannstar) троттлинг процессора  Добавлено: 26 май 2017, 21:28 |
| Интересующийся |
sergei21 писал(а): Chemistrick писал(а): троттлинг процессора Температура какая в этот момент. 85-90 градусов при полной нагрузке на ЦП и ГП. При тесте в OCCT тоже самое, но ноутбук сам не отключается. В 3DMark тест стабильности проходит без проблем по графику температура 72-75 градусов.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: n551jm (hannstar) троттлинг процессора  Добавлено: 27 май 2017, 00:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 151.63
Сообщения: 751 Откуда: Московская область
Chemistrick писал(а): Напряжение на мосфетах 1.4v на керамических конденсаторах около ЦП 1.7v А разве штатное напряжение процессора не 1,05 вольта??
Chemistrick
Заголовок сообщения: Re: n551jm (hannstar) троттлинг процессора  Добавлено: 27 май 2017, 01:22 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Chemistrick писал(а): Напряжение на мосфетах 1.4v на керамических конденсаторах около ЦП 1.7v А разве штатное напряжение процессора не 1,05 вольта?? sergei21 Прав 1.7v входное напряжение у Haswell, нашел на форуме. Обновил BIOS до последней версии, ситуация стала несколько лучше 82 градуса в нагрузке стабильно.
