Текущее время: 21 ноя 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: n551jm (n551jm ) троттлинг процессора
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:23
Доброго времени суток. Принесли ноутбук после залития кофем Asus n551jm ( Процессор Intel Core i5 4200H (SR15G), видео NVIDIA GeForce GTX 860M 2 GB (N15P-GX-A2)). После отмывки, сушки и диагностики было выявлено кз в цепи питания процессора и пробитый входной мосфет. Заменены 2 входных мосфета A5 VNB 7Q0418 на v1525 и мосфеты питания процессора 4С06Т на mdu1512 после всех этих действий ноутбук благополучно включился и работает, НО под стресс тестами в AIDA выдает через 10-15 минут троттлинг процессора, термопаста хорошая-MX2, система охлаждения исправна, сопротивление на процессоре 23 Ома. Вопрос куда копать или дальше не копать и процессор скорее мертв чем жив ? Не судите строго если вопрос глупый, занимаюсь ремонтами ноутбуков не так долго. Просто не хочу создавать косяки для клиентов, а сделать нормально на сколько это возможно.
Не можешь делать хорошо - не делай вообще.
 Заголовок сообщения: Re: n551jm (hannstar) троттлинг процессора
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:47
Температура какая в этот момент.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:28
85-90 градусов при полной нагрузке на ЦП и ГП. При тесте в OCCT тоже самое, но ноутбук сам не отключается. В 3DMark тест стабильности проходит без проблем по графику температура 72-75 градусов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 22:56
Ну вот по температуре и троттлинг, разве нет?..
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:08
Можно еще проверить не завышено ли напряжение питания процессора, так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:13
Да понятно, что по температуре троттлинг. Напряжение на мосфетах 1.4v на керамических конденсаторах около ЦП 1.7v
На фото пометил где мерил, если что-то не так пишите где померить.Изображение
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:20
Собери ноутбук и не мучей его пока дров не на ломал .
Валенок надеюсь выкинул ?
И воздух выдувает горячий .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:38
А разве штатное напряжение процессора не 1,05 вольта??
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:52
AndreyZagr
Читаем изучаем сколько должно быть и должешь нам .
Искать по хасвел напряжение .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 01:22
sergei21
Прав 1.7v входное напряжение у Haswell, нашел на форуме. Обновил BIOS до последней версии, ситуация стала несколько лучше 82 градуса в нагрузке стабильно.
 Заголовок сообщения: Re: n551jm (n551jm ) троттлинг процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 13:53
Вопрос решился после обновления BIOS. Под нагрузкой все работает отлично. На этом тему закрываю. Всем спасибо за подсказки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N551JM (n551jm rev2.0) отсутствует шим дежурки
jak_root
30 мар 2017, 20:43
jak_root Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM Rev 2.0) замена видео
Belebirda
10 ноя 2017, 11:59
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N551JM-DM163H (N551JM REV 2.0 60NB06R0-MB1130) Не заряжает АКБ
CEFIR
2793
17 фев 2020, 17:23
eV555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N551JM (N551JM rev. 2.0) Нет инициализации
guljaysv
2407
15 июн 2021, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551JM (N551JM 2.0) UMA?
Away
02 авг 2022, 17:17
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 301
