Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
alex48096
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 27 май 2017, 00:46 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007449Микросхема Richtek RT8205EGQW (DT=) (WQFN 4x4-24) ШИМ --------------- кагбе правильно с кодировкой.А греется может из-за обвязки.Я обычно снимаю шим и БП лабораторник подключаю на дроссель. Полевики тоже снимаю
Sergej
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 27 май 2017, 00:57 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
hans_alex писал(а): оригинал EM EM или EM= ? Если EM= , то это RT8205L, в чём разница - не докапывался Чёрт не в деталях? Тут немного инфы есть, ну а полнее документ на НБ1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=60200
Последний раз редактировалось Sergej 27 май 2017, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
hangover84
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 27 май 2017, 00:59 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 369.11
Сообщения: 335 Откуда: Мариуполь
hans_alex писал(а): Попал этот лепи ко мне страшно перекопанным! Был пробит мульт, убит хаб, биос и ес выпаявались. После замены компонентов (хаб и мульт) выявилось еще отсутствие дежурки. По схеме там стоит RT8205EGQW. Питание на шим приходит (16 нога), но ничего не выходит... Решил заменить... Как-то заказывал на али уже 10 штук, продавец прислал мне тогда с маркировкой DT=EC 10X. Спаял оригинал EM EE 73X, заменил на DT=EC. Теперь он очень греется. Поставил другой такой же, ситуация таже!
Может быть продавец на али перепутал? У меня такая же мать валяется на разборе завтра скажу . Если надо скину фотки.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 27 май 2017, 02:45 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 280.32
Сообщения: 120 Откуда: Страна Советов
да у меня у самого есть еще одна бортина, рабочая, но не заряжает батарею и с uma графикой. Там тоже стоит EM. Надо разобраться, почему в схеме одно, а на платах другое и взаимозаменяемость обоих. Пока что новые DT не заработали... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): Может конечно и прислали фуфло, но я бы проверил сопротивление по LDO и на силовых. А мульт и хаб новые или с донора сомнительного? ставил все новое...уже запарился с этой платой...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 29 май 2017, 09:04 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
hans_alex писал(а): на шиме просадка на 17 пине VREG5 звонится на землю. StereoKolobok писал(а): я бы проверил сопротивление по LDO сразу сказано было. hans_alex писал(а): Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
запитай от лбп я на ла-7912 так делал
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 29 май 2017, 16:57 |
StereoKolobok писал(а): запитай от лбп я на ла-7912 так делал Запитать что? По линии +3VALW? Т.к. мульт то запитан. ACIN - 3,3V, EC_ON - 3,3V, +3VON присутствует.
Последний раз редактировалось hans_alex 29 май 2017, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 00:11 |
StereoKolobok писал(а): На дроссель дежурки с лабораторника 3 вольта дай, да на 3валв прошил таки мульт, подкинул лбп на 22 ногу мульта и процесс пошел. На дежурку кидал, ничего не получилось... Получается ему нужна +3VALW для прошивки. К сожалению ничего не изменилось (зашивал и дамп с другого и нарезал чистый оффициальный).
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 00:31 |
hans_alex писал(а): На дежурку кидал, ничего не получилось... Что очень странно hans_alex писал(а): Получается ему нужна +3VALW для прошивки. Получается. Только не вижу разницы между 22 ногой и дросселем. А +EC_VCCA есть? Дежурка поднялась? Не7
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:06 |
StereoKolobok писал(а): Что очень странно факт есть факт...повторил эксперемент. StereoKolobok писал(а): А +EC_VCCA есть? Дежурка поднялась? дежурка в норме, на +EC_VCCA все теже 0,001 В
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:15 |
hans_alex писал(а): дежурка в норме Имелось ввиду силовая. А EC_ON тоже в нуле? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- hans_alex писал(а): факт есть факт...повторил эксперемент Не даёт это мне покоя, пару вопросов, ты можешь дозвонится напрямую с дросселя до мульта? И ты подпаивался к дроссели или у тебя щуп от лбп и ты им в дроссел тыкал? и не разомкнута ли перемычка?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:20 |
StereoKolobok писал(а): А EC_ON тоже в нуле?
нет, на ней 3.3 В присутствует. ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): ты можешь дозвонится напрямую с дросселя до мульта нет, уже до этого пробовал,раздаетя очень короткий звук и тишина. StereoKolobok писал(а): И ты подпаивался к дроссели или у тебя щуп от лбп и ты им в дроссел тыкал? и не разомкнута ли перемычка? не подпаявался! но так как не прозванивался, то сразу понял, что не в шупе дело. перемычка PJ401 не разомкнута.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:32 |
hans_alex писал(а): нет, на ней 3.3 В присутствует. Ага...значит мульт командует дежурке на запуск силовых. hans_alex писал(а): нет, уже до этого пробовал,раздаетя очень короткий звук и тишина. Так а ты на тот дроссель тыкаешь? ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- hans_alex писал(а): не подпаявался! но так как не прозванивался, то сразу понял, что не в шупе дело. перемычка PJ401 не разомкнута.
Нихрена не понял, знаки препинания расставь.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:40 |
StereoKolobok писал(а): Ага...значит мульт командует дежурке на запуск силовых. логично, иначе не было бы у меня дежурки:) StereoKolobok писал(а): Так а ты на тот дроссель тыкаешь? на какой надо тыкать? Я пробовал на PL401...Ты писал: " На дроссель дежурки с лабораторника 3 вольта дай"! или есть другая дежурка?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:45 |
hans_alex писал(а): логично, иначе не было бы у меня дежурки:) Не путай силовую и LDO у тебя есть LDO (VLP), а силовой VALW нету. Так вот EC_ON относится к VALW PL401 и нужен был
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 01:53 |
StereoKolobok писал(а): Не путай силовую и LDO у тебя есть LDO (VLP), а силовой VALW нету. спасибо за подсказку! Я в этой терминологии темный лес. Ума не приложу, что дальше проверить. Прям руки уже опускаются...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 02:56 |
да в этом с ней разомкнутой дежурки не будет, только проверь чтоб за ней кз не было...мало ли если нет, запаивай её и радуйся ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- hans_alex писал(а): перемычка PJ401 не разомкнута. хех...а ты подумал что 401я относится к 3валв? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- 401я относится к 19 вольтам, она верхние ключи запитывает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- hans_alex писал(а): постарались постарались мля...скорее всего биос поршили, а клиенту сказал что пол платы перепаяно, давай 10000р, клиент отморозился, вот они и скажем так окирпичили аппарат (домыслы) Были просто такие приколы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Хотя я могу и ошибаться и ребята вполне порядочные люди, просто не получилось найти неисправность, но история умалчивает. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Чую щас самое интересное начнётся, запуск есть, изо нет. И постов тоже и хаб в топку :))
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 03:11 |
StereoKolobok писал(а): Хехе, повезло, я думал хаб будет, но повезло. Не за что, и чаще обращайся в схему если есть сомненья... Успехов да хаб я с самого начала поменял, раскалялся...и мульт тоже менял и шим...короче класс! походу 100% подляна клиенту была, ну или забыли запаять после тестов
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера! Добавлено: 30 май 2017, 03:16 |
Ну, круто. Молодец. :) Сообщение не в тему Пошел я с $HSS разбиратся.
