Текущее время: 22 ноя 2024, 03:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 23:59
Попал этот лепи ко мне страшно перекопанным!
Был пробит мульт, убит хаб, биос и ес выпаявались. После замены компонентов (хаб и мульт) выявилось еще отсутствие дежурки.
По схеме там стоит RT8205EGQW.
Питание на шим приходит (16 нога), но ничего не выходит...
Решил заменить... Как-то заказывал на али уже 10 штук, продавец прислал мне тогда с маркировкой DT=EC 10X.
Спаял оригинал EM EE 73X, заменил на DT=EC. Теперь он очень греется. Поставил другой такой же, ситуация таже!
Может быть продавец на али перепутал?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (la-7981p) Помогите разобраться с маркировкой шим контроллера!
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:46
http://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000007449
Микросхема Richtek RT8205EGQW (DT=) (WQFN 4x4-24) ШИМ
кагбе правильно с кодировкой.А греется может из-за обвязки.Я обычно снимаю шим и БП лабораторник подключаю на дроссель.
Полевики тоже снимаю
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:57
hans_alex писал(а):
оригинал EM
EM или EM= ? Если EM= , то это RT8205L, в чём разница - не докапывался
Чёрт не в деталях? Тут немного инфы есть, ну а полнее документ на НБ1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=60200
Последний раз редактировалось Sergej 27 май 2017, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 00:59
У меня такая же мать валяется на разборе завтра скажу .
Если надо скину фотки.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 02:39
Может конечно и прислали фуфло, но я бы проверил сопротивление по LDO и на силовых.
А мульт и хаб новые или с донора сомнительного?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 02:45
да у меня у самого есть еще одна бортина, рабочая, но не заряжает батарею и с uma графикой.
Там тоже стоит EM.
Надо разобраться, почему в схеме одно, а на платах другое и взаимозаменяемость обоих. Пока что новые DT не заработали...
---------- Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд: ----------
ставил все новое...уже запарился с этой платой... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 03:41
Да нет разницы, не ищи проблему там где её нет, в схемах порой одно, а на деле другое, причём вообще разных производителей, и работает же...удивительно (с)
Сделай то что я сказал выше.
Возможно прояснит ситуацию.
Ну и само собой монтаж ШИМа я надеюсь достойный?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:16
Sergej писал(а):
hans_alex писал(а):
оригинал EM
Спасибо Сергей! Инфа действительно полезная!
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:05
на шиме просадка на 17 пине VREG5 звонится на землю.
Сдул шим, подкинул на эту точку ЛБП, пошло потребление и начала греться PU201.
Заменил pu201 дежурка появилась, но не могу прошить чистый kb9012.
Прошелся по питанию контроллера. 3,3В есть только на +3VLP на остальных по линии +3VALW = "0"...
Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:04
сразу сказано было.
запитай от лбп
я на ла-7912 так делал
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:57
запитай от лбп
Запитать что? По линии +3VALW?
Т.к. мульт то запитан. ACIN - 3,3V, EC_ON - 3,3V, +3VON присутствует.
Последний раз редактировалось hans_alex 29 май 2017, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:13
да шо, шо!
Мульт
На дроссель дежурки с лабораторника 3 вольта дай, да на 3валв
Только БП смотри не подключай, а то ещё угробишь что то
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Ещё раз, что б на верочку, БП ноутовский не подключать!
Даёшь на дроссель 3 вольта и шьёшь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:11
прошил таки мульт, подкинул лбп на 22 ногу мульта и процесс пошел. На дежурку кидал, ничего не получилось...
Получается ему нужна +3VALW для прошивки.
К сожалению ничего не изменилось (зашивал и дамп с другого и нарезал чистый оффициальный).
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:31
Что очень странно
Получается.
Только не вижу разницы между 22 ногой и дросселем.
А +EC_VCCA есть? Дежурка поднялась? Не7
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:06
Что очень странно
факт есть факт...повторил эксперемент.
дежурка в норме, на +EC_VCCA все теже 0,001 В
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:15
hans_alex писал(а):
дежурка в норме
Имелось ввиду силовая.
А EC_ON тоже в нуле?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Не даёт это мне покоя, пару вопросов, ты можешь дозвонится напрямую с дросселя до мульта?
И ты подпаивался к дроссели или у тебя щуп от лбп и ты им в дроссел тыкал? и не разомкнута ли перемычка?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:20
нет, на ней 3.3 В присутствует.
---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ----------
нет, уже до этого пробовал,раздаетя очень короткий звук и тишина.
не подпаявался! но так как не прозванивался, то сразу понял, что не в шупе дело. перемычка PJ401 не разомкнута.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:32
Ага...значит мульт командует дежурке на запуск силовых.
Так а ты на тот дроссель тыкаешь?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Нихрена не понял, знаки препинания расставь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:40
логично, иначе не было бы у меня дежурки:)
на какой надо тыкать? Я пробовал на PL401...Ты писал: " На дроссель дежурки с лабораторника 3 вольта дай"!
или есть другая дежурка?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:45
Не путай силовую и LDO у тебя есть LDO (VLP), а силовой VALW нету.
Так вот EC_ON относится к VALW
PL401 и нужен был
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:53
спасибо за подсказку! Я в этой терминологии темный лес.
Ума не приложу, что дальше проверить. Прям руки уже опускаются...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:04
Не расслабляться! :)
Если не можешь дозвонится с пл401 на 22 ногу мульта, то имеешь обрыв, с этого думаю надо начать
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:16
хорошо, буду мучать дальше! Спасибо тебе за поддержку!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:44
PL401 получается под правой кнопкой тачпада, радом есть перемычка PJ402.
Ты хоть до нее с дросселя дозваниваешься?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Я с дросселя дозваниваюсь на 22 ногу мульта
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:54
На PJ402 дозваниваюсь с одной стороны. Она похоже с завода распаяна(или мастера до меня постарались).
Точно, проверил сейчас на рабочей LA-7982P, там тоже дозваниваюсь на мульт с дежурки, да и перемычка PJ402 там запаяна. Неужели в этом проблема?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:56
да в этом
с ней разомкнутой дежурки не будет, только проверь чтоб за ней кз не было...мало ли
если нет, запаивай её и радуйся
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
хех...а ты подумал что 401я относится к 3валв?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
401я относится к 19 вольтам, она верхние ключи запитывает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
hans_alex писал(а):
постарались
постарались мля...скорее всего биос поршили, а клиенту сказал что пол платы перепаяно, давай 10000р, клиент отморозился, вот они и скажем так окирпичили аппарат (домыслы)
Были просто такие приколы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Хотя я могу и ошибаться и ребята вполне порядочные люди, просто не получилось найти неисправность, но история умалчивает.
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Чую щас самое интересное начнётся, запуск есть, изо нет. И постов тоже и хаб в топку :))
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:05
ура, есть изо!
спасибо добрый человек! За время и терпение! Быду проверять дальше, перешью сперва биосы с правильным dmi блоком и чистым ме и надеюсь все будет в норме!
моя невнимательность, всегда хреново, если до тебя уже столькотнаковыряно!
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:08
Хехе, повезло, я думал хаб будет, но повезло.
Не за что, и чаще обращайся в схему если есть сомненья...
Успехов
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Не забудь тему закрыть потом, как всё проверишь
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:11
Успехов
да хаб я с самого начала поменял, раскалялся...и мульт тоже менял и шим...короче класс!
походу 100% подляна клиенту была, ну или забыли запаять после тестов
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 03:16
Ну, круто. Молодец. :)
Сообщение не в тему
Пошел я с $HSS разбиратся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться с маркировкой smd, кто это..
molle
02 июн 2019, 20:01
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (La-7981p) Греется шим дежурки
Dr.Serg
2686
07 авг 2017, 19:57
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с маркировкой шим
servicewit
19 июл 2018, 23:52
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ( Compal LA-7981P) Помогите отключить видео
vmaksimchuk
29 май 2017, 17:17
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
