Текущее время: 19 ноя 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Asus N75SL (Asus N75SF) Замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 17:41
Всем доброго времени суток!
Есть ноутбук Asus N75SL. Со временем стали отказывать разные функции (сдох сабвуфер, cd-привод подглючивал, ) Прикупил новую материнскую плату с маркировкой N75SF, как и на родной плате! Были проблемы с установкой биоса и восстановлением ОС с "родного" загрузочного диска. Биос "SL" не хотел прописываться на плате "SF". Ребята вразумили - биос вбил, загрузочный диск запустился, ОС встала... Всё как бы хорошо, но вылез один момент: сейчас в биосе отсутствует серийный номер и соответственно не проходит активация Винды. Как правильно "вписать" серийный номер ноутбука в биос?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N75SL (Asus N75SF) Замена материнской платы
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 17:52
viewtopic.php?p=233583
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Пардон дал ссылку на поиск ключа
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Проще воспользоваться активатором.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 20:49
Это сработает? Или Вы думаете, что этот вариант сработает? Стесьняюсь спросить: а что я должен активатором активировать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 00:21
Он дал тебе ссылку на тему, в которой сказано где и как искать твой ключ ОС!
А вообще у тебя три варианта:
1 - Читать тему и искать ключ в биосе старой материнки. (ссылку дали выше)
2 - "крякнуть винду" (искать активатор) - не самый лучший выбор.
3 - Купить ОС.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 05:49
Мы не ищем лёгких путей! Читал я тему... -
"У вас нет доступа для просмотра вложений:
3. У нас можно купить доступ к файлам. "-
Вот и вся тема!
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:43
Светлая память
Светлая память
drynson писал(а):
Вот и вся тема!
И? В той теме ответ дан в первом сообщении в текстовом виде, для умеющих читать, естественно. Картинки рассматривать не обязательно, чтоб по написанному сделать.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:53
Так-то оно так, но... Вы в цирке медведей на велосипеде видели? (они только равновесие держать умеют, а управлять велосипедом - нет) Дык, вот я ни чем не лучше тех медведей: кнопки нажимать умею, а чо оно даёт не разумею - в академиях не обучен был. Владею только "методом научного тыка",ну иногда "квадратно-гнездовым". Просто прошу помочь...
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:57
Винда какая?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
если 7ка в гугле пиши, loader by daz, качай и крякай винду, если 8-10 то качай KMSAuto
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 17:44
Светлая память
Светлая память
drynson: персонально для вас, кнопочки...
- установить на любом компьютере любой понравившийся HEX редактор.
- открыть в нем 2 файла - тот, что сейчас прошит и тот, что был изначально (вы ведь его сохранили, неправда ли?).
- поиск по сохраненному файлу HEX значения 010000000000000001000000000000001D000000
- выделение области, начиная с него и заканчивая самим ключем (дальше будут идти одни FF, их не надо), копирование выделенного, переход на открытый рабочий файл и вставка выделенного по тем же адресам. Сохранение и прошивка программатором.
Так понятно? Если нет - поздравить себя с потерей ключа, звонить в майкрософт и активировать по телефону. Или отнести тому, кто понимает то, что я написал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:44
Да всё весьма понятно. Сори за мой английский и за возможно не коректный вопрос:
- А если тупо микросхему биоса со тарой платы перепаять на новую? Такой вариант прокатит? (маркировка плат одинаковая, в старой микросхеме всё "прописано"...)
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:27
Светлая память
Светлая память
То, что написано на плате краской, не имеет значения.
Важно то, что написано на зеленом стикере на слоте памяти. Если там модели совпадают - то можно. Если нет - то соответственно...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 06:03
Если я сделаю детальные фото обеих плат, Вы сможете подсказать? (или здесь такие фото нельзя выкладывать?) Просто на новой плате некие наклейки отсутствуют...
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:31
серийник есть внизу наклейка?на ботом кейсе, или на оперативке слоте на старой мамке, перешейте серийник
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:59
И серийник есть, и ключ к Винде, и диск с Рекавери...И только в биосе на новой матери нет серийника... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:53
в лс писаните объясню, как прошить
 Заголовок сообщения: Re: Asus N75SL (Asus N75SF) Замена материнской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 05:52
Всем спасибо! Всё заработало! Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SL (N75SF rev. 2.2) Опознать транзисторы
artembo
29 авг 2018, 12:04
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SF (N75SF) Был залит. Нужно подробное фото участка
pbls
23 окт 2019, 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (N75SF rev 2.2) Bios
Rashad123
22 июл 2017, 12:32
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N75SF (60-N69MB1500) Нет реакции на кнопку
dmitriy.0401
13
4159
25 фев 2018, 20:32
dmitriy.0401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA (X551CA) Замена материнской платы на X551MA
Unvictis
16 окт 2017, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, ruzalit, vladimir-k и гости: 102
