Текущее время: 12 ноя 2026, 06:33
| Автор |
vincent007
Заголовок сообщения: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации  Добавлено: 27 май 2017, 22:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 21:18 Наличности на руках: 70.35
Сообщения: 160 Откуда: Россия
залили в районе мульта kb3926qf d2. также вылетела шимка 8402а, и транзисторы, пару резюков сгнило, дорожки... восстановил , поставил новый мульт и тупо нет запуска, поставил старый, есть запуск все напруги подымаются но нет инициализации, биос на данную конфигурацию не нашел, с офф сайта скачал, но при декодировании *.fb ошибка. замелил, что при подключении оригинального зарядного лампочка возле питания загорается и гаснет, с лбп через переходник загорается и горит. нашел на залитом ноуте аналог мульта 926 с0. ноут стартует, мигает постоянно капс, нет напруги на дросселях проца. возможно такое что попался перемарк мультика? вроде все ок с его гравировкой...
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации |
MoneyBot
Boglen
Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициальзации  Добавлено: 29 май 2017, 14:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Если во флешке биоса кавардак, то откель новый мульт прошивку подтянет? C0 на D2 меняется туда-сюда. Прошей основной биос тем что с сайта. Для распаковки fb в папке фенихтула замени Вложение: hewprsa.zip
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации  Добавлено: 29 май 2017, 19:44 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
vincent007 писал(а): пост карта - ресет горит... ну Вы сами то, хоть поняли насчет ресета и постки?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vincent007
Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации  Добавлено: 30 май 2017, 20:08 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): vincent007 писал(а): пост карта - ресет горит... ну Вы сами то, хоть поняли насчет ресета и постки?  что то не снимает ресет, может биос, в чем сомневаюсь, может и юг...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации  Добавлено: 30 май 2017, 20:58 |
| Инженер |
Значит не поняли. Он у Вас показывает, значит ресет, снят, по-любому.
vincent007
Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации  Добавлено: 30 май 2017, 22:56 |
| Интересующийся |
vldmrdnpr писал(а): Значит не поняли. Он у Вас показывает, значит ресет, снят, по-любому. он обычно мигать должен, а тут горит, как будто залипший.... так что может я и вправду не понял...
