Текущее время: 11 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:59
залили в районе мульта kb3926qf d2. также вылетела шимка 8402а, и транзисторы, пару резюков сгнило, дорожки... восстановил , поставил новый мульт и тупо нет запуска, поставил старый, есть запуск все напруги подымаются но нет инициализации, биос на данную конфигурацию не нашел, с офф сайта скачал, но при декодировании *.fb ошибка. замелил, что при подключении оригинального зарядного лампочка возле питания загорается и гаснет, с лбп через переходник загорается и горит. нашел на залитом ноуте аналог мульта 926 с0. ноут стартует, мигает постоянно капс, нет напруги на дросселях проца. возможно такое что попался перемарк мультика? вроде все ок с его гравировкой...
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициальзации
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 11:30
На этой материнке debug выведен на mini pcie (cn23). Подкинь пост карту и посмотри пост код
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:29
Если во флешке биоса кавардак, то откель новый мульт прошивку подтянет?
C0 на D2 меняется туда-сюда.
Прошей основной биос тем что с сайта.
Для распаковки fb в папке фенихтула замени
hewprsa.zip
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:44
феникс ошибку выдает( может в вин10 проблема) , пост карта - ресет горит...
c:\phoenixtool250>hewprsa.exe -d bios_in.fd -o new.dec
Processing... This might take a few seconds.
ERROR at in_offset:0, out_offset:0
8440:error:0407006A:rsa routines:RSA_padding_check_PKCS1_type_1:block type is not 01:.\crypto\rsa\rsa_pk1.c:100:
8440:error:04067072:rsa routines:RSA_EAY_PUBLIC_DECRYPT:padding check failed:.\crypto\rsa\rsa_eay.c:699:
decipher failed: Exec format error
ERROR: "No such device"
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:44
ну Вы сами то, хоть поняли насчет ресета и постки? :-):
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:08
что то не снимает ресет, может биос, в чем сомневаюсь, может и юг...
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:58
Значит не поняли. Он у Вас показывает, значит ресет, снят, по-любому.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:56
он обычно мигать должен, а тут горит, как будто залипший.... так что может я и вправду не понял...
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1211er (daut3dmb8d0) после залития, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:47
не было одного повергуда, сгнил резюк, заменили, все заработало...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
5793
01 май 2018, 23:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1211er (G6-1211er) Не ставиться винда
zofon123
1961
28 апр 2021, 10:11
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 1205ER (daut3dmb8d0 rev:d) Не стартует дежурка
esperranza
3386
18 июл 2017, 23:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (daut3dmb8d0) Замена 216-0729042
monstrofrock
14 апр 2018, 14:18
monstrofrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-1450er (DAUT3DMB8D0) выключается при нагрузке
sanya0589
23 ноя 2019, 14:21
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
