Текущее время: 01 ноя 2026, 13:08
MoneyBot
Заголовок сообщения: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл |
MoneyBot
eldorado
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 28 май 2017, 16:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 май 2012, 11:10 Наличности на руках: 68.19
Сообщения: 53 Откуда: Ташкент
StereoKolobok писал(а): Насколько мне известно, при работе от АКБ плата переходит в режим энергосберегайки, соответственно, работает в пол силы, а от бп наоборот, я бы по питанию проца и видео посмотрел нет ли пульсаций, возможно заменил бы кондёры. (как вариант) Подобная фигота была на TOSHIBA A-300 где рассохлась конденсаторная сборка на процессоре, при подключении БП синий экран. Может кто сталкивался на асусах именно с видяхой такую беду
_________________ Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 29 май 2017, 08:05 |
| Интересующийся |
DGNT писал(а): за нек никто и не говорит, суть в том что есть приблуда, осцилом её величать, так вот она и могла бы прояснить ситуацию... если нету, то как вариант, всё равно б махнул CAP'ы CAP конденсаторы что ли?:-(
eldorado
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 29 май 2017, 08:22 |
| Интересующийся |
DGNT писал(а): они самые. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл кстати, а бп другой ставился? Бп ставился, обвязку входа или видео где обычно тонко и рвется?
Edn
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 29 май 2017, 15:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
eldorado писал(а): думаю диодная стабилизация на входе подле разъема зарядного устройства Что Вы имеете ввиду ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 29 май 2017, 19:28 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Edn писал(а): eldorado писал(а): думаю диодная стабилизация на входе подле разъема зарядного устройства
Что Вы имеете ввиду ? непереводимая игра слов для повышения самооценки.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 30 май 2017, 10:10 |
| Интересующийся |
pin-pad писал(а): Ещё в 1 посту StereoKolobok писал по поводу режимов работы от акб и от ЗУ. Также вы написали что заменили 216-0809000 и после замены без установленных драйверов ноутбук включается от ЗУ и работает. Но после установки драйвера система перестаёт грузиться, грубо - видик не выходит в рабочий режим. Соответственно от сюда либо проблемы с питанием (хочется всё же увидеть измерения) или сам видик. Проверьте что у вас на PL8500 происходит в момент старта ноута и когда выключается. Хотя я больше склоняюсь к инвалидности видео. Грешил на родной видик заменил так же.Сменил входные ключи и всю конденсаторную обвязку по 19вольт.При отключеноий матрице на внешнем та же история. Мне температура хаба не нравится.Сделаю замеры отпишусь.
eldorado
Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет  Добавлено: 31 май 2017, 08:55 |
| Интересующийся |
PJ8500 отсутствует с завода, на выводах: Корпус 19,12 при включении - 18,89, на первом выводе 0, на втором 0,75 при отключении 0
