Текущее время: 08 ноя 2026, 06:58
 Заголовок сообщения: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:55
X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом застое нет вкл с АКБ. Напряжения в норме, думаю диодная стабилизация на входе подле разъема зарядного устройства. Обновлял биос, накачал дров на видео, с дури сменил 216-0809000. В голове бананы клиент над душой стоит. При неустановленных драйверах видео с БП аппарат работает отлично. Стоит установить дальше приветствия не идет, при АКБ заводится тесты все на ура, подключаю зарядку стоит открыть меню пуск или установить "Aero" дисплей отключается и нет реакции на клаве.
Чем хуже человек думает об окружающем мире, тем хуже этот мир для него становится. Чем больше он расстраивается по поводу неудач, тем охотнее приходят всё новые.
 Заголовок сообщения: Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:04
Насколько мне известно, при работе от АКБ плата переходит в режим энергосберегайки, соответственно, работает в пол силы, а от бп наоборот, я бы по питанию проца и видео посмотрел нет ли пульсаций, возможно заменил бы кондёры.
(как вариант)
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 16:14
(как вариант)
Подобная фигота была на TOSHIBA A-300 где рассохлась конденсаторная сборка на процессоре, при подключении БП синий экран. Может кто сталкивался на асусах именно с видяхой такую беду
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:08
Нет на этой модели так называемого NECTOKINa, а скорее всего просто кондёры отработали своё, сталкивался с таким несколько раз.
Так что для начала - проверить и заменить конденсаторы по основным напряжениям.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:16
за нек никто и не говорит, суть в том что есть приблуда, осцилом её величать, так вот она и могла бы прояснить ситуацию...
если нету, то как вариант, всё равно б махнул CAP'ы
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:05
CAP конденсаторы что ли?:-(
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:08
они самые.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Re: X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
кстати, а бп другой ставился?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:22
DGNT писал(а):
они самые.
Бп ставился, обвязку входа или видео где обычно тонко и рвется?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:02
Что Вы имеете ввиду ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:06
eldorado: "Напряжения в норме"
А на разъеме матрицы то-же напряжения в норме?
Ничего не пропадает?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:28
непереводимая игра слов для повышения самооценки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:34
Ещё в 1 посту StereoKolobok писал по поводу режимов работы от акб и от ЗУ.
Также вы написали что заменили 216-0809000 и после замены без установленных драйверов ноутбук включается от ЗУ и работает. Но после установки драйвера система перестаёт грузиться, грубо - видик не выходит в рабочий режим. Соответственно от сюда либо проблемы с питанием (хочется всё же увидеть измерения) или сам видик.
Проверьте что у вас на PL8500 происходит в момент старта ноута и когда выключается. Хотя я больше склоняюсь к инвалидности видео.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:10
Грешил на родной видик заменил так же.Сменил входные ключи и всю конденсаторную обвязку по 19вольт.При отключеноий матрице на внешнем та же история. Мне температура хаба не нравится.Сделаю замеры отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:55
PJ8500 отсутствует с завода, на выводах: Корпус 19,12 при включении - 18,89, на первом выводе 0, на втором 0,75 при отключении 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9585
20 май 2017, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54h (K54LY rev. 2.0) Гаснет дисплей
Ruslanch1k
3983
23 дек 2017, 18:23
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 10:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 10:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) При включении отключается
Samogon
09 дек 2018, 13:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
