Текущее время: 24 ноя 2026, 18:16
| Автор |
iksrd
Заголовок сообщения: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб  Добавлено: 29 май 2017, 20:06 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 8 Откуда: Ростов
Есть такая видеокарта: https://www.asus.com/Graphics-Cards/ENG ... 2DI768MD5/Предыдущий хозяин отдал ее как не исправную. Диагноз: при включении черный экран. Поискал по интернету, все в основном рекомендуют греть. Провел диагностику по данному видео: https://youtu.be/Qj3vLwblfkI. У меня все, что тестируется в данном видео в норме. Проблема: Если установить на компьютер с материнкой MSI 7360 (P35 NEO F), с этой видеокартой компьютер при включении, выключается на секунду потом снова включается и так 3 раза. На третий раз на экране появляется изображение и карта ведет себя нормально. Никаких артефактов нет. Furmark показывает 33 FPS. Блок питания FSP 450. Пробовал с другим блоком питания, та же проблема, менял память на материнке не помогает. Установил данную видеокарту на материнку Asrock G31-MS, поведение поменялось. Компьютер 30-40 секунд с черным экраном, потом сигнал спикера, появляется изображение и дальше нормальная работа. Подскажите в чем дело? Как отремонтировать. В этих делах я новичок. Есть паяльная станция, пост карта. Свободное время тоже есть, хотелось бы с вашей помощью разобраться в проблеме и отремонтировать карту.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб |
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб  Добавлено: 30 май 2017, 02:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 11:21 Наличности на руках: 606.93
Сообщения: 471 Откуда: Россия
iksrd писал(а): Если установить на компьютер с материнкой MSI 7360 (P35 NEO F), с этой видеокартой компьютер при включении, выключается на секунду потом снова включается и так 3 раза. На третий раз на экране появляется изображение и карта ведет себя нормально. Никаких артефактов нет. Furmark показывает 33 FPS. Блок питания FSP 450. Пробовал с другим блоком питания, та же проблема, менял память на материнке не помогает. Установил данную видеокарту на материнку Asrock G31-MS, поведение поменялось. Компьютер 30-40 секунд с черным экраном, потом сигнал спикера, появляется изображение и дальше нормальная работа. Такие симптомы характерны когда биос матери(ей) не дружит с картой возможно не совпадают адреса служебной оперативной памяти в забитые под видео в биосе под нее или еще что то и пока не "договорятся" идет задержка загрузки при инициализации, подобное бывало и с другими картами. Попробовать обновить биос матерей, часто помогало. Да и на карту можно посмотреть может есть биос для нее подправленный посвежее. А так и без этого у некоторых работала карта без проблем (не считая загрузки).
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб  Добавлено: 02 июн 2017, 05:39 |
| Пользователь |
iksrd писал(а): Посоветуйте, что еще можно посмотреть... Может быть при прошивке не совсем тот биос влили. Вот на сайте фирмы есть биос под нее, там только систему вбить нужно (Win7) https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/ ... _Download/ или поискать там точно под вашу модель. И еще при проблемах с картой после прошивки биоса (именно от этой карты) в некоторых случаях помогало замена чипа биоса на новый.
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб  Добавлено: 14 июн 2017, 22:51 |
iksrd писал(а): GPU Z показывает PCI-E в режиме x1. Почитал форумы, в основном в BIOS рекомендуют частоту шины поднять И от прошивки отвалившиеся линии PCI-Ex заново отрастут? Устала она трудиться. На покой просится или на замену графического процессора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб |
