Текущее время: 22 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:06
Есть такая видеокарта: https://www.asus.com/Graphics-Cards/ENG ... 2DI768MD5/
Предыдущий хозяин отдал ее как не исправную. Диагноз: при включении черный экран. Поискал по интернету, все в основном рекомендуют греть. Провел диагностику по данному видео: https://youtu.be/Qj3vLwblfkI. У меня все, что тестируется в данном видео в норме.
Проблема: Если установить на компьютер с материнкой MSI 7360 (P35 NEO F), с этой видеокартой компьютер при включении, выключается на секунду потом снова включается и так 3 раза. На третий раз на экране появляется изображение и карта ведет себя нормально. Никаких артефактов нет. Furmark показывает 33 FPS. Блок питания FSP 450. Пробовал с другим блоком питания, та же проблема, менял память на материнке не помогает. Установил данную видеокарту на материнку Asrock G31-MS, поведение поменялось. Компьютер 30-40 секунд с черным экраном, потом сигнал спикера, появляется изображение и дальше нормальная работа.
Подскажите в чем дело? Как отремонтировать. В этих делах я новичок. Есть паяльная станция, пост карта. Свободное время тоже есть, хотелось бы с вашей помощью разобраться в проблеме и отремонтировать карту.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus geforce gtx 460 directcu top 768 мб
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:54
осмотреть на наличие сбитых смд копонентов
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
а заодно пройтись стёркой по pci-e разъёму
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:47
Такие симптомы характерны когда биос матери(ей) не дружит с картой возможно не совпадают адреса служебной оперативной памяти в забитые под видео в биосе под нее или еще что то и пока не "договорятся" идет задержка загрузки при инициализации, подобное бывало и с другими картами. Попробовать обновить биос матерей, часто помогало. Да и на карту можно посмотреть может есть биос для нее подправленный посвежее. А так и без этого у некоторых работала карта без проблем (не считая загрузки).
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:27
БИОС на обоих материнских платах последний. Обратил внимание на странную особенность, ставлю Palit gtx 550 ti 1 Gb? FPS в играх 40-50, ставлю обратно Gtx 460 (а она по идее быстрее), FPS в играх 16-25. Dxdiag почему-то показывает 2 Gb видеопамяти вместо 768. Сбитых элементов нет. Карту брал у друга, она у него не долго работала, потом долго лежала без дела. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 06:40
Странная история. Обновил БИОС в видеокарте. Выключил компьютер, включил, на экране артефакты, загрузилась винда, переустановились дрова, попросил перезагрузку (в биосе кстати все без артефактов отражается). Еще раз выключил, черный экран и компьютер не стартует. Получается греть чип?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:38
Биос не тот видимо прошил, либо некорректно
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:57
Перепрошил старый БИОС. Артефакты исчезли, но тройная загрузка осталась. Пост карта показывает 9А потом включается и так три раза.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:02
Новый биос здесь брали? https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since=
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:42
Да именно там. Посоветуйте, что еще можно посмотреть...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:39
Может быть при прошивке не совсем тот биос влили. Вот на сайте фирмы есть биос под нее, там только систему вбить нужно (Win7)
https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/ ... _Download/
или поискать там точно под вашу модель.
И еще при проблемах с картой после прошивки биоса (именно от этой карты) в некоторых случаях помогало замена чипа биоса на новый.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:12
Только сейчас обратил внимание, GPU Z показывает PCI-E в режиме x1. Причем на разных материнках. Почитал форумы, в основном в BIOS рекомендуют частоту шины поднять от 103 до 110. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 22:51
Светлая память
Светлая память
И от прошивки отвалившиеся линии PCI-Ex заново отрастут? Устала она трудиться. На покой просится или на замену графического процессора.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:29
Нашел сбитый элемент (см. фото). Нужно будет заменить... Что посоветуете? Изображение
http://eximage.ru/image.php?di=XVLH
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:11
Это керамический конденсатор, рядом дроссель, если кондёр сбили то дроссель тоже я бы заменил, легко найти на аналогичной карте.
замерить не могу поскольку нет сейчас ничего похожего под рукой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:39
А какую емкость попробовать? Могу попытаться с старой видеокарты выпаять.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:10
Качество фото конечно оставляет желать лучшего, но по моему у Вас там еще есть парочка сбитых SMD конденсаторов и как раз в тех местах из-за чего видеокарта и не работает в режиме x16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
YunicheK
25
8375
03 май 2019, 11:09
greez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 460 768 m -диагностика неисправности.
Andrey479
1792
12 июл 2022, 07:03
Andrey479 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R9 280x DirectCU II TOP нет изображения
RyzenZombie
1852
03 фев 2022, 23:41
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC элемент на плате
Nervius
4041
26 июн 2017, 15:47
Nervius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. top-600p8 u14 top-p318i
[ На страницу: 1, 2 ]
rcm
35
10677
06 ноя 2019, 19:42
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel и гости: 75
