Текущее время: 29 сен 2024, 02:25
 Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:45
Есть плата ASUS P8H61-M LE R2.0. Не работает встроенное видео. При запуске один длинный сигнал и три коротких. Данная плата была сломана в результате замены оперативки. Сначала купил 1 планку 4 гб, все заработало, потом воткнул 2-ю такую же... Выдео не заработало.
ПК разобран, было промерено напряжение на DDR3, все соответствует, биос перепрошил, не изменилось.
Померял напряжения см фото. Ключи менял, результата нет. Напряжение на драйвере соответствует схеме BoardViever.
Подскажите куда посмотреть дальше?
Сама плата стартует, все крутится, тормозит на коде D7.
Последний раз редактировалось Dmitriyq 30 май 2017, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 14:52
Теперь и с одной планкой один длинный, три коротких?
Озвучивайте измеренные напряжения на слотах памяти.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:31
Теперь с любыми планками.
Мерил по схеме https://www.rom.by/node/16471#264
Все 4 параметра в обоих слотах соответствуют!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:39
А сокет проверить? процик поменять? было подобное, контакты проца протер и заработало
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:16
Подними проц и внимательно смотри сам сокет. Подкинь другой проц.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:33
Процик был на работе, ему срочно купили новую мамку. Тестируют на своей.
Слот памяти на вид цел.
Кстати эту память сунули в другой пк, у него так же пропало видео, но на следующий день она запустилась сама.
Эта мамка не хочет совсем!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:40
Процессор был снят, внимательно изучено гнездо процессора, был обнаружен подгар контактов, этот подгар был после того как перестало работать видео. При прозвонке цепи контроллера сделал КЗ, взрыв кондея, мосфет и конденсатор поменял, нужное напряжение подает, цепь работает! Подгар почистил ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:53
память твоя убитая походу, и проц теперь вместе с ней
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:45
Если процессор сгорел, он бы не пиликал спикером. А есть изображение с дискретной видеокартой? Если нет, как ведет себя спикер в этом случае? Какой пост код с дискретной видеокартой? Какое потребление по линиям питания?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 10:52
Ну-ну...
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
mytabor, я так понимаю, вместо постки - спикер, вместо осцила - светодиод?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:48
1 длинный и 3 коротких - это же биос жалуется на отсутствие клавиатурки, не?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 15:43
В моём случае решилось заменой такового генератора 32кГц. Только что сделал. Симптом был: включается и выключается, а когда не выключалась плата, то пищал спикер 1 длинный 3 коротких.
Отправлено с моего YAL-L21 через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX не работает встроенное видео
в форуме Asus
paulleshchenko
14
7430
21 авг 2017, 19:31
sersado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-M LX3 R2.0 краснячит на встроенном видео
в форуме Asus
xinom
1620
22 май 2019, 17:56
xinom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-MX REV1.02 не выводит картинку на видео карту.
в форуме Asus
NEME$I$
13 сен 2020, 00:32
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
