Текущее время: 29 сен 2024, 02:25
Dmitriyq
Заголовок сообщения: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео Добавлено: 30 май 2017, 14:45 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Есть плата ASUS P8H61-M LE R2.0. Не работает встроенное видео. При запуске один длинный сигнал и три коротких. Данная плата была сломана в результате замены оперативки. Сначала купил 1 планку 4 гб, все заработало, потом воткнул 2-ю такую же... Выдео не заработало. ПК разобран, было промерено напряжение на DDR3, все соответствует, биос перепрошил, не изменилось. Померял напряжения см фото. Ключи менял, результата нет. Напряжение на драйвере соответствует схеме BoardViever. Подскажите куда посмотреть дальше? Сама плата стартует, все крутится, тормозит на коде D7.
Последний раз редактировалось Dmitriyq 30 май 2017, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео Добавлено: 30 май 2017, 14:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Теперь и с одной планкой один длинный, три коротких? Озвучивайте измеренные напряжения на слотах памяти.
Dmitriyq
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео Добавлено: 30 май 2017, 16:31 |
igils писал(а): Теперь и с одной планкой один длинный, три коротких? Озвучивайте измеренные напряжения на слотах памяти. Теперь с любыми планками. Мерил по схеме https://www.rom.by/node/16471#264Все 4 параметра в обоих слотах соответствуют!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео Добавлено: 30 май 2017, 17:16 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Dmitriyq писал(а): Есть плата ASUS P8H61-M LE R2.0. Не работает встроенное видео. При запуске один длинный сигнал и три коротких. Данная плата была сломана в результате замены оперативки. Сначала купил 1 планку 4 гб, все заработало, потом воткнул 2-ю такую же... Выдео не заработало. ПК разобран, было промерено напряжение на DDR3, все соответствует, биос перепрошил, не изменилось. Померял напряжения см фото. Ключи менял, результата нет. Напряжение на драйвере соответствует схеме BoardViever. Подскажите куда посмотреть дальше? Сама плата стартует, все крутится, тормозит на коде D7. Подними проц и внимательно смотри сам сокет. Подкинь другой проц.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Dmitriyq
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео Добавлено: 30 май 2017, 17:33 |
ta8210 писал(а): А сокет проверить? процик поменять? было подобное, контакты проца протер и заработало Процик был на работе, ему срочно купили новую мамку. Тестируют на своей. Слот памяти на вид цел. Кстати эту память сунули в другой пк, у него так же пропало видео, но на следующий день она запустилась сама. Эта мамка не хочет совсем!
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8H61-M LE R2.0 нет видео Добавлено: 31 май 2017, 10:52 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
mytabor писал(а): Если процессор сгорел, он бы не пиликал спикером Ну-ну... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- mytabor, я так понимаю, вместо постки - спикер, вместо осцила - светодиод?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
