Текущее время: 22 сен 2024, 22:10
novikovam
Заголовок сообщения: k551l (s551ln) не шьется it8585 Добавлено: 30 май 2017, 17:20 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 12:58 Наличности на руках: 130.17
Сообщения: 133 Откуда: Орел
Приветствую! Аппарат после пиваса, но отделались малой кровью. Мульт попал под замену, не работала шина СМБас. Со старого мульта слил прошивку, поставил новый - аппарат включился и вроде все заколосилось без прошивки. Но оказалось, что клава не вся работает. Надо прошить - смекнул я... Только, вот, программатор говорит, что от него нет отклика. Перекатывал три раза - картина та же. Старый подкинуть не могу, ибо про... Новый заказать, не вариант, долго, клиент убьет. Может мульт быть защищен от записи? Или просто брак
MSF113
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551ln) не шьется it8585 Добавлено: 30 май 2017, 17:42 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ИМХО не в прошивке мульта проблема. До клавиатурного разъема не прозванивали, раз снимали?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: k551l (s551ln) не шьется it8585 Добавлено: 31 май 2017, 09:08 |
Смотри: ASUS сам прошивает мульты и обычно без проблем. Сейчас прошить через клавиатуру не получается и часть клавиатуры не работает. Больше всего похоже что обрывы (замыкания) между разъемом и мультом. Возможно, конечно что мульт "не очень" рабочий.
