Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: k551l (s551ln) не шьется it8585
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:20
Приветствую!
Аппарат после пиваса, но отделались малой кровью. Мульт попал под замену, не работала шина СМБас.
Со старого мульта слил прошивку, поставил новый - аппарат включился и вроде все заколосилось без прошивки.
Но оказалось, что клава не вся работает. Надо прошить - смекнул я...
Только, вот, программатор говорит, что от него нет отклика.
Перекатывал три раза - картина та же.
Старый подкинуть не могу, ибо про...
Новый заказать, не вариант, долго, клиент убьет.
Может мульт быть защищен от записи? Или просто брак
 Заголовок сообщения: Re: k551l (s551ln) не шьется it8585
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:42
ИМХО не в прошивке мульта проблема.
До клавиатурного разъема не прозванивали, раз снимали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:22
Да, прозванивал. Оплеткой правда, схемы нет, т.ч. на угад
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:08
Смотри:
ASUS сам прошивает мульты и обычно без проблем.
Сейчас прошить через клавиатуру не получается и часть клавиатуры не работает.
Больше всего похоже что обрывы (замыкания) между разъемом и мультом.
Возможно, конечно что мульт "не очень" рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: k551l (s551ln) не шьется it8585  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:27
Пришол новый мульт - все заколосилось. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551L (s551LN rev 2.2) Что за емкости здесь стоят
BGA
11 окт 2015, 22:03
BGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K551L (S551LN) после воды, сгнили элементы
fistaka
12 авг 2015, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551ln) необходимо отключить оперативу на плате
sibirian669
01 окт 2015, 15:32
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551l) где заказать мосфет
BGA
04 окт 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s551LN (k551L) унесло от кз конденсатор,какова его емкость
BGA
16 окт 2015, 09:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
