Текущее время: 10 ноя 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 01:57
БП пришел после грозы. В щепки разлетелся предохранитель, термистор и 2 силовых транзистора. Маркировку не прочитать от транзисторов остались только ноги.
 Заголовок сообщения: Re: CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 06:12
24N60C3 вроде.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 17:51
ставь 20N60C3
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:41
Не пробовали собрать мозаику из остатков ключей ))? Не раз такой метод выручал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 16:42
После грозы могло и ТПИ убить. будьте готовы к такому повороту событий
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 02:18
Дошли руки до этого БП после того раза как я создал тему поставив 24N60C3 (у меня их вагон из блоков питания от PDP) все перепроверил и включил БП как и ожидалось он громко и красочно взорвался :)
Сгорели эти самые 24N60C3 оба сразу, сгорел термистор через который идет "+" от силового кондера, ну и предохранитель.
Заменил опять все элементы сижу и думаю а как его проверить то? Через лампу не вариант такой мощности БП даже не запустится.
Какого фига вылетели транзисторы? Даже если дохлая PFC то они не должны улетать, затвор то в воздухе не висит, а отсутствие импульсов обычно не страшно. До этого чинил БП где вообще включал без платы PFC бп просто висел в дежурке.
изначально судя по ногам транзисторы стояли в корпусе ТО220, а у меня 24N60C3 в корпусе ТО247. В БП посадочные места есть под оба типа корпусов.
Подключил БП через лампу 250W при включении лампа загорается и медленно гаснет, при замыкании pson лампа загорается и тухнет, на выходе БП 12, 5, 3.3в есть. Если бомбанет без лампы то мне кажется транзисторы не те совсем..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 13:12
диодный мост?
обвязка ключей NPN, PNP
большой конд. в норме?
 Заголовок сообщения: Re: CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:35
Все перепроверил несколько раз. Диодный мост заменил сразу. Кондер проверил на ESR. Попробую все же включить напрямую сгорит так сгорит :)
Включил без лампы, но без нагрузки он уходит в защиту. Подключил материнку БП включился нормально.
Сейчас БП работает в нагрузке с видеокартой GTX1060 пока все нормально просадок нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair CMPSU-620HX (кз первички)
fas
02 окт 2018, 08:15
Vikanor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
6910
30 янв 2017, 07:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair TX650W не запускается
Rostyk.07
24
9457
10 фев 2018, 14:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
6600
18 ноя 2019, 13:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W обуглился ДГС
Away
3977
03 июн 2019, 13:52
roskin Перейти к последнему сообщению
