Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа |
MoneyBot
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 02:39 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 07:45 Наличности на руках: 52.51
Сообщения: 631 Откуда: Междуреченск
ex.rasskaz писал(а): Поставили, да и попробовали. без модификации биоса заведется?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 03:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
На форуме поищите, должен быть, а так разбирается дамп, например фениксом, потом тоталом ищется совпадение по ид чипа, вытягиваются модули биоса с совпадением, и редактируются под нужный чип ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- И в тему биос редактирование/правка загляните. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): 216-0774007 какой у его id 5 минут поиска 1002 68E0
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 03:52 |
StereoKolobok писал(а): 1002 68E0 В HEX будет 0210E068 216-0809000 - 02106067 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): как новую строку в мой дамп добавить нужно? Я ж говорю, покури тему, там всё написано, я сам раньше курил плотно форум, теперь проблем обычно не возникает ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- У тебя плата щас даёт кино?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 04:06 |
StereoKolobok писал(а): У тебя плата щас даёт кино?
??? И скажи ка ИД чипа, в свойствах видяхи, там BL оборудования ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- И что на наклейке на флешке? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- StereoKolobok писал(а): BL оборудования ИД
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 04:38 |
Я на эти HDXXXX не смотрю, смотрю на VEN и DEV и маркировку чипа ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): если у кого есть список id видюх поделитесь пожалуйста вот это врят ли, хотя помнится вроде выкладывали некоторые наработки. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Вот тут например есть чуть https://www.techpowerup.com/vgabios/http://developer.amd.com/resources/ati- ... d-1002-li/
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 04:48 |
| Пользователь |
ок я понял что прежде чем менять чип посмотреть соответствие VEN и DEV установленному чипу 9000 | ! | MSF113 писал(а): | | Тут было какое то видео. |
видео хорошее нашел, по правке биоса, может кто наткнется на мою тему
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 05:17 |
Sanches524 писал(а): VEN и DEV установленному чипу 9000 как минимум.\ На асусе каком то чуть видик не поменял, а кто то зашил туда биос левый, там помоему 740 видюха была, а дамп был от платы где 635я, могу путать названия видиков, давно было...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа |
MoneyBot
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 09:11 |
Sanches524 писал(а): hd6520G эво как... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- И шо с процом?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 09:36 |
| Пользователь |
StereoKolobok писал(а): Sanches524 писал(а): hd6520G эво как... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- И шо с процом? дрова на встройку так встают hd6520G
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 09:47 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:38 Наличности на руках: 185.54
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
StereoKolobok писал(а): Мне интересно в чём несостыковка С Park/Seymour не все так просто... Дискретку для проверки можно легко отключить, на форумах есть примеры.
_________________ Cogito, ergo sum.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 09:48 |
primesvc писал(а): Дискретку для проверки можно легко отключить, на форумах есть примеры. Та эт понятно, мне интересно почему не встанет 4007 ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Сообщение не в тему Я не ТС, я так мимолётом
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 09:52 |
| Участник АСЦ |
StereoKolobok писал(а): мне интересно почему не встанет 4007 primesvc писал(а): Park/Seymour
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 09:58 |
Сообщение не в тему primesvc писал(а): Park/Seymour Пошёл разбираться.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа  Добавлено: 02 июн 2017, 18:37 |
| Пользователь |
StereoKolobok писал(а): Сообщение не в тему primesvc писал(а): Park/Seymour Пошёл разбираться. Процессор A6-3420M Обнаружил на проце скол кристала на углу, походу в этом дело такого же проца подкинуть нет((
