Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:40
платформа Scala3_15/17A
может кто пробовал, проканает ли замена 216-0809000 на 216-0774007 ?
просто 4007 у меня в наличии есть а 9000 нет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305E5A-S0LRU взаимозаменяемость видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:04
Поставили, да и попробовали.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 03:39
без модификации биоса заведется?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 03:56
ну прописать в дамп ид чипа и посмортеть
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 04:26
216-0774007 какой у его id и куда прописать
не разу другой видео чип не ставил
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 04:39
На форуме поищите, должен быть, а так разбирается дамп, например фениксом, потом тоталом ищется совпадение по ид чипа, вытягиваются модули биоса с совпадением, и редактируются под нужный чип
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
И в тему биос редактирование/правка загляните.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
5 минут поиска 1002 68E0
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 04:52
1002 68E0
как новую строку в мой дамп добавить нужно?
p.s раньше не заморачивался с аналогами т.к в запасе никаких чипов не было
Последний раз редактировалось Sanches524 02 июн 2017, 04:54, всего редактировалось 1 раз.
StereoKolobok писал(а):
1002 68E0
В HEX будет 0210E068
216-0809000 - 02106067
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Я ж говорю, покури тему, там всё написано, я сам раньше курил плотно форум, теперь проблем обычно не возникает
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
У тебя плата щас даёт кино?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:01
ок. попробую сообразить
у клиента артефакты были при нагрузке видео
к мне уже прибыл с переустановленной виндой поставил дрова видюха определилась как 6520G а в реале чип 6470 стоит ну про это читал что с разных версий драйверов чип может определяться по разному
код ошибки 43 в диспетчере, чип на прогрев не отреагировал, сколов кристала нет, следы перегрева есть, походу термопасту не когда не меняли и пыли много
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:06
И скажи ка ИД чипа, в свойствах видяхи, там BL оборудования
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
И что на наклейке на флешке?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
BL оборудования
ИД
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:32
ок. скоро до мастерской дойду, посмотрю
а это нормально что дрова встают как hd6520 видюк определяет?
посмотрел видео на ютуб и все стало понятно
такое еще было предположение что биос от модели с другим чипом был до меня зашит и поэтому ошибка 43 и дрова не те встают
однажды сам так накосячил, сначала биос прошил потом видео чип заменил и вылезла ошибка 43 вернул дамп и ошибка ушла :)
если у кого есть список id видюх поделитесь пожалуйста
может кто не жадный статистику ведет на своем опыте по взаимозаменяемости чипов на своем опыте
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:38
Я на эти HDXXXX не смотрю, смотрю на VEN и DEV и маркировку чипа
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
вот это врят ли, хотя помнится вроде выкладывали некоторые наработки.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Вот тут например есть чуть
https://www.techpowerup.com/vgabios/
http://developer.amd.com/resources/ati- ... d-1002-li/
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:48
ок я понял что прежде чем менять чип посмотреть соответствие VEN и DEV установленному чипу 9000
 ! MSF113 писал(а):
Тут было какое то видео.
видео хорошее нашел, по правке биоса, может кто наткнется на мою тему
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:17
как минимум.\
На асусе каком то чуть видик не поменял, а кто то зашил туда биос левый, там помоему 740 видюха была, а дамп был от платы где 635я, могу путать названия видиков, давно было...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 06:54
Не забудьте выложить модифицированный биос в случае успеха!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:37
на другом форуме пишут что не канает такая замена
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 20#p814520
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:12
Дело дрянь, дядь Юра думаю знает.
Может у него спросим почему?
Мне реально интересно, ну если он решит конечно поделится с нами информацией.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:19
да он хорошо шарит
он помогал мне ноуты с комы вытащить
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:24
Ну а шо...отец отцов :)
Прикрутить ID 5 минут.
Мне интересно в чём несостыковка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:29
диспетчер видит две видюхи 9000 чип - у его ID 1002 6760 совпадает ошибки нет
а вот встроенное видео оказывается hd6520G код 43
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:11
hd6520G
эво как...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
И шо с процом?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:36
hd6520G
эво как...
И шо с процом?
дрова на встройку так встают hd6520G
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:40
А какой проц?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
попробуй так http://support.amd.com/ru-ru/download/d ... 7%20-%2064
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:47
С Park/Seymour не все так просто...
Дискретку для проверки можно легко отключить, на форумах есть примеры.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:48
Та эт понятно, мне интересно почему не встанет 4007
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Я не ТС, я так мимолётом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:52
primesvc писал(а):
Park/Seymour
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:58
Сообщение не в тему
primesvc писал(а):
Park/Seymour
Пошёл разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:37
Сообщение не в тему
primesvc писал(а):
Park/Seymour
Пошёл разбираться.
Процессор A6-3420M
Обнаружил на проце скол кристала на углу, походу в этом дело такого же проца подкинуть нет((
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 02:17
Вместо 216-0774007 поставь - 216-0774211 (Ven 1002 Dev68E4). Работает 100% c правкой Bios и проверенно на HP DV6-3040er и Asus K72DR.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP305E5A-S0LRU (Scala3_15/17A BA41-01820A) нет инициализ
в форуме Samsung
taryasha
29 мар 2017, 22:52
taryasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355v5c-S0LRU (LA8863P) Зависает на загрузке
в форуме Samsung
jjoloka
27 авг 2015, 18:56
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-S0LRU (BA92-08186A) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
fredy-87
06 июн 2015, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0LRU (La-8863P rev:2.0) Висит на заставке самсунг
в форуме Samsung
vidoc
4137
06 ноя 2015, 16:40
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P50-B-11M (VG20SQG/20CQG) Взаимозаменяемость видеочипа - 216-0846000 вместо 216-0846009
в форуме Toshiba
altavista_live
04 янв 2020, 16:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
