Текущее время: 26 ноя 2026, 02:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается |
Weritet
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается  Добавлено: 01 июн 2017, 20:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 18:52 Наличности на руках: 102.01
Сообщения: 33 Откуда: Подольск
Я и писал,что при разомкнутой PJ18, 1,5 v есть. Вопрос где дальше может коротить? В видеочипе? Но он при подаче с Лбп на PJ18(1,5 v) не греется, а ток потребления цепи 2,5-2.8 A. Причём при включении и работе, при отсутсвующей дискретки в Windows, на PL24 питание +VGA_CORE есть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается  Добавлено: 02 июн 2017, 11:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,459.84
Сообщения: 4566 Откуда: Москва
Наверно офтоп, давеча на Husk энвидия померла почти в КЗ. Ноут работал на Интеле, дискретки в диспетчере нет. Через время короткое отключался по перегреву Пускаю плату без системы охлаждения - с кристалла энвидии дым пошел
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается  Добавлено: 02 июн 2017, 11:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,403.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): с кристалла энвидии дым пошел Круто. Дыма без огня не бывает. Надо огнетушитель прикупить.
