Текущее время: 26 ноя 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 17:39
Ноутбук вырубился во время игры и не включается. КЗ по питанию. Вылетел транзистор в цепи +1.5VSDGPU PQ46. Заменен. На PQ46 сопротивление 0.5 ОМ. Была убрана перемычка PJ18 и включен ноутбук. Ноут стартанул и на PL27 появилось 1.5 V. Смутило малое сопротивление в нагрузке после PJ18. С ЛБП подал 1.5 V после PJ18, ток потребления 2.5-2.8 А. Неужели дискретка? Перемычку поставил и рискнул запустить ноут. Ноубук стартанул, появилась картинка, загрузился. Но в диспетчере только встроеное видео Intel GMA4000. На PJ18 напруга ноль. В чем может быть дело? Умерла дискретка?
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Ошибся. На PQ45 (нижнее плечо) сопротивление 0.5 ОМ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 18:06
При разомкнутой PJ18 сопротивлений с одной и с другой стороны перемычки какое? Если при разомкнутой PJ18 на PL27 появилось 1.5 V, то с питанием видео все нормально.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:11
Я и писал,что при разомкнутой PJ18, 1,5 v есть. Вопрос где дальше может коротить? В видеочипе? Но он при подаче с Лбп на PJ18(1,5 v) не греется, а ток потребления цепи 2,5-2.8 A. Причём при включении и работе, при отсутсвующей дискретки в Windows, на PL24 питание +VGA_CORE есть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:12
1,5 вольта умножаем на 2,8 ампера = 4,2 ватта
Где-то должно греться :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 00:27
Вроде все ощупал. Что, кроме видео, еще питает цепь +1.5VSDGPU?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:25
Видеопамять, видеочип. 3х ампер по 1.5в не хватит чтобы ощутимо нагреть ни то ни другое. если только на полчаса в безветренной комнате)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:20
Спасибо! Оставим как есть, отключим дискретку.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:33
Я бы скинул поочередно память/чип для проверки. Чипы при КЗ греются слабо, да и память тоже. Можно взять термометр на термопаре, накапать флюса на память-чип и поочередно тыкать термопарой, подавая 1.5 В. Где-то будет заметно греться. Скажем, на здоровых компонентах термометр будет показывать 25 градусов, а на больном 37 градусов.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:04
Наверно офтоп, давеча на Husk энвидия померла почти в КЗ.
Ноут работал на Интеле, дискретки в диспетчере нет. Через время короткое отключался по перегреву
Пускаю плату без системы охлаждения - с кристалла энвидии дым пошел :-(
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:10
Круто. Дыма без огня не бывает. Надо огнетушитель прикупить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 11:46
Дискретка греется не сильно, даже без СО. Попробую скинуть чипы. Отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
WooBWooB
3036
31 окт 2017, 11:29
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912p rev. 2.0) не включается
в форуме Packard Bell & NEC
ameit
14 янв 2019, 21:19
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531g-b964g50mnks (la-7912p rev. 2.0) Включается и тут же выключается.
testyourmight
19
7069
06 мар 2019, 16:59
testyourmight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 15:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-531G-B9604G32MAKK ( LA-7912p rev. 1.0) замена умершего N13P-GL-A1 на n14p-gt-a2
kingsizeslv
17 мар 2017, 17:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
