Текущее время: 12 ноя 2026, 16:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 19:20
Всем привет! Данный пациент, при попытке его включить, загорается светодиодами (как и положено), начинает вращать вентилятором, но изображения не выводит - экран так и остаётся черным, при этом по ходу дела у вентилятора обороты не постоянные - то побольше, то поменьше. Иногда, через час-другой, появляется картинка меню биоса а вот систему грузить не хочет (замечу, что на борту кроме обычного 500ГБ жесткого диска, есть и 24ГБ флэшка, вставленная в разъем mini PCI-e (как и карточка wifi). Вставлял пост карту в разъём wifi карты - коды не бегут, это нормально?
В чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 19:27
какова история сего девайса?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:36
Хозяин говорит, что глюк появился несколько месяцев назад, но проявлялся не так явно как сейчас. Поначалу это было 20 минут черного экрана, потом включался и работал. Потом бывало и побольше ждал, но не включался. В таком случае хозяин выключал его принудительно и, дав ему отдохнуть пару часиков, снова пытался включить и опять через разные интервалы времени комп включался и работал нормально... Теперь уже и час, и два можно ждать и не дождаться. Лично у меня он только однажды включился, войдя в меню биоса (хотя "винт" на 24 гига был на борту, в разъёме mini PCI-e, а система именно на нём). Такие вот дела
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 22:40
altavista_live писал(а):
[Пожертвовать]
TC,вы диагностику по свечению лампочек отцениваете :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
ждать ответа не буду, вечер уже , спать потеряюсь :)-(:
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 22:48
мне кажется не должен SSD работать вместо wifi.
первым делом снимаем ссд и винт - смотрим как будет стартовать
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 23:57
Не совсем факт, что SSD именно вместо WiFi торчит..
Я бы в первую очередь об исправности SSD подумал (может, навеяно вчерашней смертью рабочего SSD intel?), т.е. если без жёстких дисков с Live-CD/Live-USB шевелится сносно, то.. искать диск на подмену.
altavista_live, ОСь какая стояла?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 09:58
На плате 2 разъёма mini PCI-e, отдельно для WLAN и отдельно для SSD.
Что ещё заметил, так это то, что иногда (особенно после установки модулей оперативной памяти) компьютер пытается включиться, но через 5 секунд выключается...
Замерял напряжения на дросселях - присутствует на всех кроме того, что возле разъёмов RAM (см. картинку). Там ноль.
Пробовал подсовывать пост карту как в разъем WLAN, так и в разъём SSD - никаких пост кодов не пробегает.. Хоть на одном из них разведена LPC шина?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 11:35
Светлая память
Светлая память
На своих платах ASUS в mini-PCI ничего не разводит.
Там Debug port 12 контактный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 12:15
Я тоже так подумал, поэтому, поискав, нашел единственный 12-ти контакный порт под хабом. Запаял туда разъём и прицепил пост карту. Но тут она загорается одним нулём (причём в пол-яркости) и каждые несколько секунд выключается и снова включается, при этом сама плата постоянно включена. Также не загораются светодиоды RST и CLK. Для сравнения вставил постку в WLAN разъём. Картинки прикрепил
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 23:22
зеркальная распайка значит. используйте не прямой шлейф, а с переворотом.
PS надеюсь биос шили...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 00:47
"Сначала отрезать, а потом мерить" скорее всего как всегда. Сначала мост прогревом отваливают, а потом биос шьют))
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 01:14
Сообщение не в тему
100%
Я так же как то помню мучался, короче взял в тупую шлейф к контактым приложил, пльцем прижал и увидел что у меня плата на память ругалась.
ТС, неделай как я, у меня опыта как у дурака махорки, поэтому и действия соответствующие
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Что делать, тебе уже сказали.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 02:59
Много кто так делал)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
ТС, возьми распиновку асусовского дебага, распаяйся своей посткартой, чтобы гарантировано коды вычитать. Отсюда и плясать будем.
Ну и надежда все-таки есть, что заведомо рабочий дамп был залит, батарейка биусни проверена, либо заменена.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:18
так точно! Снял обратный шлейф с тачпада старого HP CQ61. - подходит, но пост коды не бегут, так и стоит на двух нулях.
При включении, на плате сразу загораются светодиоды питания и wifi а на пост карте только светодиод RST и то в пол-накала (CLK - нет). Через пару секунд светодиод wifi гаснет и через ещё пару секунд снова загорается. В это время RST индикатор слегка мигает. Уже на 3-м цикле, RST загорается во весь накал и так и стоит...
не шил. Если есть дамп, будьте так любезны, поделитесь - попробую пролить.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 26 секунд: ----------
Если есть прикрепите, пожалуйста, рабочий дамп. Батарейка имеет 3.0 вольта. Но разве батарейка биоса может как-то влиять на процесс запуска, чтобы были подобные симптомы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 17:53
Для K56CM REV 2
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Но разве батарейка биоса может как-то влиять на процесс запуска,...
ЗЫ:Может. А иногда аппараты выходят из строя
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 10:56
flatmobil писал(а):
Для K56CM REV 2
Спасибо, помогло! Скажите, для чего в компьютере стоит SSD на 24 гига формата mini pci-e? Я думал на нём стоит о.с., но она не грузится ни в какую без основного ж.д. на 500 гигов. Как это понимать?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 10:57
Светлая память
Светлая память
Это приблуда от Intel типа кэша.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 12:25
Вчера Acer на la-7912p с такой же проблемой был. Прошивка.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:13
Светлая память
Светлая память
flatmobil писал(а):
Для K56CM REV 2
Нет никаких биосов для REV 2 и подобного бреда
Тем более они разные для K56CM и K56CB, а для S550CB, S550CA, S550CM и подавно
Укажите версию биос платы, как положено
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:24
Однажды спустя несколько часов после старта дождался появления меню старого биоса.
Прикрепляю оба скрина меню биоса - сверху новый, снизу старый. Разве дамп товарища flatmobil чем-то сюда не подходит?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:42
Светлая память
Светлая память
нет конечно
работает как-то потому, что состав платы одинаковый почти
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:39
Понимаю... Если есть правильный дамп, поделитесь пожалуйста или можно и этот оставить?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:48
Светлая память
Светлая память
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:32
Простите, но не понимаю, где именно указана запрашиваемая Вами информация?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 19:39
Светлая память
Светлая память
https://vlab.su/viewtopic.php?p=137649#p137649
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 15:37
Глянь power sequence если в курсе что с этим делать - должно помочь. Boardview, думаю сам найдёшь если понадобится
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:20
это сюда ваще каким раком?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:28
Ну, и биос следом. Попробуй.
StereoKolobok
А с чего ты решил, что здесь софтовая (только софтовая) причина?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 17:54
ZhekaSh писал(а):
А с чего
А с того
flatmobil писал(а):
Для K56CM REV 2
Спасибо, помогло!
Вот только шьют что попало...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 18:30
Что-то прочитал тему "по диагонали" )
не обратил внимания. Хотя как-то странно он померал (ноут), как-будто на залитие похоже. Да и потребление от ЛБП не мешало бы озвучить (без аккума).....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CM-XX118H (K56CM ) Пароль при старте
Jenyasintez
26 мар 2018, 11:53
Jenyasintez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) черный экран при включении
orif
26 апр 2017, 14:17
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P Rev1.0) При включении - черный экран.
в форуме Samsung
Искандер
5278
22 окт 2019, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC (A1225) Черный экран при включении
в форуме Apple
jokerbstu
2921
11 май 2018, 13:00
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении
в форуме Apple
Vlademar933
21 дек 2018, 10:30
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, bezotkazov, dmitry_ds, Dregon-lexa, gloet, Google [Bot], KcapDac, lerika85, luckbox, omersi, vagala, vladimir-k и гости: 79
