Текущее время: 27 ноя 2026, 06:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:33
не видел дискретку код 43. заменил дискретку всеровно не видит дискретку код 43. ну перед заменой чипа биос шил ну думал может не то залил.
скачивал дампы с других моделей с такой же платформой ноут не заводится, нет изо. вернул родной дамп тоже нет изо
уже и флешку поменял 25Q64FV на 25Q64BV
скачал биос с оф сайта, распоковал а у его размер больше 8.963МБ залил вообще нет стартов.
Может есть у кого конкретно с этой модели BIOS? не где найти не могу
родной дамп может у меня криво считался, родная флешка при проверке в конце ошибку выдавала
попадаю с этим ноутом на видеочип((( еще и предоплату брал, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:51
росшифровать зобыл, да и BID кокой узнать треба.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:53
выбирай search.php?keywords=DA0U82MB6D0+REV%3AD&t=5916&sf=msgonly
хотя, имхо, не в биосе дело изначально было
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:10
у туда брал биос без разницы что модель ноута не совпадает? а по платформе совпадает, думал может у них видеочип отличается
рашифровывать биос не умею
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:52
Не умеешь, не расшифровывай.
Запусти инсталлятор, который сдул с оффсайта, выбери там пункт - копировать в директорию. Оттуда и бери прошивку. BID смотрим по наклейке под батарейкой, нужный номер биоса ищем в platform.ini распакованного ранее инсталлятора.
Если расшифровывать не умеете, но догадались сделать дамп биоса перед прошивкой, гляньте в конец дампа, там BID нарисован.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:19
дамп есть но наврятли до конца считался, флеха в конце ошибку выдавала. заменил флеху fv на bv
где в дампе искать BID
BID - логика подсказывает что это bios id?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:22
у hp в самом конце дампа в явном виде
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:59
BID на корпусе не нашел но перепробовал 3 оф биоса не на одном не завелся, попробую обратно вернуть старый видеочип
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:34
Доведите дело до логического конца.
Найди под наклейкой надпись REV.
Это версия платы. Что-то типа 2282-110.
Вот эти 2282 и ищите в platform.ini
В дампе bid в явном виде в самом конце нарисован.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Родная флэшка ошибку давала в каком именно конце? Может она конфиги править пыталась?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 07:23
Не канает такая замена...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:23
Лежит у меня Quanta Y11A, тормозит на посткоде определенном.
Стояла гигадевайс, менял и на 25q64f и на 25q64b - инициализация на обоих была.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 18:12
Инициализация, это когда проходит POST полностью, а не "тормозит на посткоде определенном"
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 06:44
Странно что 25Q64FV нельзя менять на 25Q64BV
Раньше всегда проканывало, только объём флешки был 4мб. А не 8мб
Где вы нашли platform.INI я не нашёл такой файлик
На родной флешке была ошибка в конце проверки после прошивки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 09:22
может потому что она была FVSIQ?
внутри обновления с офф сайта:
Flag=1
FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2161103C,02161F67.BIN
FD#02=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2162103C,02161F67.BIN
FD#03=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2163103C,02161F67.BIN
FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2164103C,02161F67.BIN
FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2165103C,02165F67.BIN
FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2166103C,02165F67.BIN
FD#07=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2183103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#08=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2184103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#09=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2185103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#10=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2186103C,02183F67.BIN,,U81.ini
FD#11=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,21DD103C,021DDF67.BIN,,U87.ini
FD#12=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,21DE103C,021DDF67.BIN,,U87.ini
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 16:44
родная флеха FVSIG, нашел её пробую прошить
---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ----------
наклейка 2166-100
открыл platform.ini в поиск вбил 2166
нашло FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2166103C,02165F71.BIN
залил биос 02165 в родную флеху BV64FVSIG вроде родная до меня паяли биос и гнилые контакты на шимках востанавливали
нет изо((
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 17:20
Посткод тот же, 43? Как дела обстоят с питанием видео и его памяти?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:14
43 это был не пост код а ошибка дискретки в диспетчере устройств, в понедельник буду разбераться куда пост карту паять
питание видео есть а оперативки нет
после замены видео чипа ноут запустился и в диспетчере была ошибка 43
потом я прошил биос и все после этого не могу поднять изо и дамп заливал не помогает
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:16
А измерения шима производились? На него сигнал включения приходит? Потому что если приходит, то смысла нет пока с прошивками возиться.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 11:29
а у дискретки имеется ли свой чип биос? если есть то может быть попробовать его прошить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:54
И часто вам попадаются платы, на которых для видеобиоса отдельная мс стоит?)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:00
шима чего? gpu?
завтра буду смотреть питание видео и памяти
пост карту только к мульту паять?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:03
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:37
что то я попутал, завтра заново проверю питания
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 18:38
Ткни для начала в слот, авось чего и покажет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:04
ок. самсунг домучаю
viewtopic.php?f=42&t=62587&p=460451#p460451
и к этому вернусь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:08
пост карта нечего не показала в слоте 00
питание на всех основных дроселях есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:05
на разъеме матрицы на материнке отгнил контакт 19v припаял думал заведется и это было логично я когда биос шил шлеф матрицы отключал и на разьеме рашатал гнилье без микраскопа не заметно
нечего не изменилось, 3,3v идет на разъем
подкинул новый шлейф и другую матрицу тоже не помогло
ну завтра делаю следующие
с пост картой не понятно почему 00 может на pci разъем не распаяна LPC
поищу схему с таким же мультом посмотрю движуху lpc на мульте
если есть движуха проверю enable на матрицу не будет енебла с лбп подам енебл 3v
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 19:00
Можно светодиод на флэшку кинуть и посмотреть, есть жизнь или нету, перед тем как распаивать
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 07:23
осциллографом посмотрел нет активности на флешке биоса
---------- Добавлено спустя 2 часа 58 секунд: ----------
нашел схему и выяснил что мои флехи (W25Q64BVSIG, W25Q64FVSIG) не поддерживаются
по схеме поддерживается:
MX25L6473EM2I-10G
W25Q64FVSSIQ
GD25B64BSIGR
не фига не понял как работала W25Q64FVSIG до того как прошил ее походу я перепутал.
буду искать флехи
ID флешек так понимаю в мульте зашит?
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 46 секунд: ----------
прошил W25Q64FVSSIQ дампом с офсайта ноут завелся, в диспетчере не видит дискретку. только HD Intel
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:09
W25Q64FVSIG отличается от W25Q64FVSSIQ тем, что у последней с завода стоит флаг QE - Quad Enable.
Сними ее, прошей, установив в конфиге этот флаг и будет тебе счастье
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Дальше проверяй питания, обвязку дискретки, не стоит ли плата в UMA и т.д.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 Rev.D) После загрузки Windows резко отключается
Mikeerik
27 дек 2019, 02:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 12:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n071sr (U82) BID bios
ReXik03
29 июл 2021, 10:48
ReXik03 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n071sr (U82) не определяет HDMI
Котеус
02 окт 2025, 21:04
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
the.inspector
2783
28 сен 2019, 16:22
the.inspector Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
