Текущее время: 26 июн 2024, 21:48
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
Sanches524 писал(а): распоковал а у его размер больше 8.963МБ росшифровать зобыл, да и BID кокой узнать треба.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 02 июн 2017, 13:10 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Azazehl писал(а): у туда брал биос без разницы что модель ноута не совпадает? а по платформе совпадает, думал может у них видеочип отличается рашифровывать биос не умею
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 04 июн 2017, 11:52 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Не умеешь, не расшифровывай. Запусти инсталлятор, который сдул с оффсайта, выбери там пункт - копировать в директорию. Оттуда и бери прошивку. BID смотрим по наклейке под батарейкой, нужный номер биоса ищем в platform.ini распакованного ранее инсталлятора. Если расшифровывать не умеете, но догадались сделать дамп биоса перед прошивкой, гляньте в конец дампа, там BID нарисован.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 09 июн 2017, 08:23 |
Sanches524 писал(а): заменил флеху fv на bv Не канает такая замена...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 09 июн 2017, 12:23 |
siberian писал(а): Не канает такая замена... Лежит у меня Quanta Y11A, тормозит на посткоде определенном. Стояла гигадевайс, менял и на 25q64f и на 25q64b - инициализация на обоих была.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 09 июн 2017, 19:12 |
Boglen писал(а): тормозит на посткоде определенном. Стояла гигадевайс, менял и на 25q64f и на 25q64b - инициализация на обоих была. Инициализация, это когда проходит POST полностью, а не "тормозит на посткоде определенном"
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 10 июн 2017, 10:22 |
Sanches524 писал(а): На родной флешке была ошибка в конце проверки после прошивки
может потому что она была FVSI Q? Sanches524 писал(а): Где вы нашли platform.INI я не нашёл такой файлик внутри обновления с офф сайта: Flag=1 FD#01=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2161103C,02161F67.BIN FD#02=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2162103C,02161F67.BIN FD#03=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2163103C,02161F67.BIN FD#04=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2164103C,02161F67.BIN FD#05=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2165103C,02165F67.BIN FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2166103C,02165F67.BIN FD#07=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2183103C,02183F67.BIN,,U81.ini FD#08=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2184103C,02183F67.BIN,,U81.ini FD#09=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2185103C,02183F67.BIN,,U81.ini FD#10=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2186103C,02183F67.BIN,,U81.ini FD#11=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,21DD103C,021DDF67.BIN,,U87.ini FD#12=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,21DE103C,021DDF67.BIN,,U87.ini
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 10 июн 2017, 17:44 |
родная флеха FVSIG, нашел её пробую прошить ---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ---------- наклейка 2166-100 открыл platform.ini в поиск вбил 2166 нашло FD#06=PCI,0,0,0,2C,FFFFFFFF,2166103C,02165F71.BIN залил биос 02165 в родную флеху BV64FVSIG вроде родная до меня паяли биос и гнилые контакты на шимках востанавливали нет изо((
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 11 июн 2017, 13:54 |
Radio2865 писал(а): а у дискретки имеется ли свой чип биос? если есть то может быть попробовать его прошить? И часто вам попадаются платы, на которых для видеобиоса отдельная мс стоит?)
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 12 июн 2017, 19:00 |
Boglen писал(а): А измерения шима производились? На него сигнал включения приходит? Потому что если приходит, то смысла нет пока с прошивками возиться. шима чего? gpu? завтра буду смотреть питание видео и памяти пост карту только к мульту паять?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 REV:D) нет изображения Добавлено: 12 июн 2017, 19:03 |
Sanches524 писал(а): 43 это был не пост код а ошибка дискретки в диспетчере устройств, в понедельник буду разбераться куда пост карту паять питание видео есть а оперативки нет
