Текущее время: 02 июн 2024, 14:51
TORM
Заголовок сообщения: Не определяется Seagate Barracuda 7200.12 Добавлено: 02 июн 2017, 03:37 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Всем привет! Имеется Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, который перестал определяться в системе. Вал диска вращается, посторонних шумов нет. Данные с него не нужны, хочу вернуть железяку к жизни.
Собрал я преобразователь уровней TTL-COM на микросхеме ST232 (аналог max232). Подключил к нему ЖД. В окне терминала (HyperTerminal) появилась надпись "Rst 0x10M", а затем, второй строчкой появилась надпись "No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5". Далее пробую нажимать Ctrl+Z. НО, к сожалению, на нажатие Ctrl+Z не реагирует, т.е. я не могу вводить команды.
Как получить приглашение на ввод команд?
Прошивка: СС38
TORM
Заголовок сообщения: Re: Не определяется Seagate Barracuda 7200.12 Добавлено: 02 июн 2017, 16:27 |
akm7 писал(а): После No HOST FIS- должен сам вылетать в F3>. Просто Enter пробовали нажимать ? Нажатие Enter не помогает ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды: ---------- Notserp писал(а): попробовать плату от бмг оторвать (двигатель оставить, вставить какую-нибудь прокладку), должен дать, затем команду на остановку шпинделя и на место плату. C изолированными контактами вот что в терминале: Rst 0x10M No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 На Ctrl+Z всё-равно не реагирует ( Есть еще варианты? ---- Ой, вы про БМГ говорили, а я двигатель изолировал. )) А если попробовать только плату подключить (вообще без гермоблока)? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 12 секунд: ---------- Хоть что изолируй: № Rst 0x10M No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001 На CTRL+Z не реагирует. Есть еще варианты? ) ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды: ---------- В терминал вышел. Дело было в переходнике.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Не определяется Seagate Barracuda 7200.12 Добавлено: 04 июн 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
egotex писал(а): Головам хана. Ретранслятор мёртвый. Эту тему на буржуйских форумах уже вдоль и поперёк разжевали Ага щас А ещё аглицкие учёные изучали венерические заболевания божъих коровок . Раз терять нечего . Начать с малого /1 N1 m0,6,2,,,,,22 не прокатит , то m0,2,1,,,,,22 если прокатит - стереть в Victoria всю поляну . Не панацея , но как вариант из простых .
akm7
Заголовок сообщения: Re: Не определяется Seagate Barracuda 7200.12 Добавлено: 07 июн 2017, 21:05 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
white писал(а): http://www.hardmaster.info/news13/05-11-2013.html тут подробно рассказано Ага, "подробно". Статья называется "посмотрите все как я классно умею чинить диски". Но команд в "подробном" описании конечно же нет. ВМА почти все что надо подробно (без кавычек) написал. Можно только добавить, что перед очисткой SMART рекомендуется очистить G-List командой i4,1,22
