Текущее время: 21 ноя 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 03:37
Всем привет! Имеется Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, который перестал определяться в системе.
Вал диска вращается, посторонних шумов нет.
Данные с него не нужны, хочу вернуть железяку к жизни.
Собрал я преобразователь уровней TTL-COM на микросхеме ST232 (аналог max232). Подключил к нему ЖД. В окне терминала (HyperTerminal) появилась надпись "Rst 0x10M", а затем, второй строчкой появилась надпись "No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5".
Далее пробую нажимать Ctrl+Z. НО, к сожалению, на нажатие Ctrl+Z не реагирует, т.е. я не могу вводить команды.
Как получить приглашение на ввод команд?
Прошивка: СС38
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 08:12
После No HOST FIS- должен сам вылетать в F3>. Просто Enter пробовали нажимать ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:52
попробовать плату от бмг оторвать (двигатель оставить, вставить какую-нибудь прокладку), должен дать, затем команду на остановку шпинделя и на место плату.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 16:27
Нажатие Enter не помогает
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды: ----------
C изолированными контактами вот что в терминале:
Rst 0x10M
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001
На Ctrl+Z всё-равно не реагирует (
Есть еще варианты?
Ой, вы про БМГ говорили, а я двигатель изолировал. ))
А если попробовать только плату подключить (вообще без гермоблока)?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 12 секунд: ----------
Хоть что изолируй:
Rst 0x10M
На CTRL+Z не реагирует.
Есть еще варианты? )
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды: ----------
В терминал вышел. Дело было в переходнике.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:33
Головам хана. Ретранслятор мёртвый. Эту тему на буржуйских форумах уже вдоль и поперёк разжевали
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 23:14
Ага щас :-) А ещё аглицкие учёные изучали венерические заболевания божъих коровок .
Раз терять нечего .
Начать с малого
/1
N1
m0,6,2,,,,,22
не прокатит , то
m0,2,1,,,,,22
если прокатит - стереть в Victoria всю поляну .
Не панацея , но как вариант из простых .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:51
http://www.hardmaster.info/news13/05-11-2013.html
тут подробно рассказано
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 21:05
Ага, "подробно". Статья называется "посмотрите все как я классно умею чинить диски". Но команд в "подробном" описании конечно же нет.
ВМА почти все что надо подробно (без кавычек) написал.
Можно только добавить, что перед очисткой SMART рекомендуется очистить G-List командой
i4,1,22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5612
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13642
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.12 st31000524as
vasilr007
16
7900
19 апр 2017, 10:41
akm7 Перейти к последнему сообщению
