Текущее время: 22 ноя 2024, 07:16
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 08:33 |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 55.77
Сообщения: 627 Откуда: Crimea
bunulega писал(а): кз имеется на многих конденсаторов которые одним выводом подключены к массе)?
начинается... кз = 0 Ом ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- остальное не кз ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- bunulega писал(а): Подключил ЛБП куда?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 09:17 |
StereoKolobok писал(а): куда? Судя по описанию - к разъему питания. bunulega: вы совет проверить все силовые транзисторы выполнили? Сейчас вам кто-нибудь посоветует подключить лабораторник после данного ключа, вы влупите 19 вольт, а какой-нибудь транзистор в верхнем плече пробит. И все 19 вольт полетят в низковольтную нагрузку. Или, при пробое в керамике, получите прогар платы. Сообщение не в тему Вызывает грусть фраза: пришел с проблемой не включается. Т.е. коммерческая основа, а ремонтник не знает элементарного.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 09:19 |
igils писал(а): Судя по описанию - к разъему питания. Я честно говоря так и думал, инече ключ не кипел бы... Вот на DCBATOUT думаю весело... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- igils писал(а): влупите 19 вольт Сообщение не в тему ооооо... Сколько раз я тут такое видел... Буквально недавно где то
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 12:10 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
ТС ничего не замеряет, а так, пальцем в небо тыкает, а вторым температуру меряет. Хоть бы сопротивление по B+ указал. bunulega писал(а): Заменил пробитый входной транзистор pq4201 если я правильно нашел схему (плата Wistron Kabini), то какой он нахер входной? Вместе с pq4202 - каскад защиты, который рубит входной тр-р pu4201.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 12:18 |
vldmrdnpr писал(а): по B+ Нет тут B+ никаких Насмотрелись ютуба где везде B+, а потом ищут этот B+ которого нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Сообщение не в тему Если память не изменяет, на канале PC Expert В+всё подряд...(Если ошибаюсь, сорри)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 12:46 |
StereoKolobok писал(а): Нет тут B+ никаких кто в курсе, тот понял, а дуракам нет смысла объяснять.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 12:53 |
Сообщение не в тему Ну допустим я новичёк, зашёл на форум, прошу помощи, мне про B+, я ищу, не могу найти... Получается я дурак и ещё пол форума дураков... Лихо батенька, лихо...
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 13:06 |
Сообщение не в тему vldmrdnpr писал(а): Если нет элементарных знаний, чего вообще лезть? Согласен, но их поначалу ни у кого нет, вобщем я просто хотел чтобы вещи называли своими именами. Думаю хватит вести беседу на эту тему. А то засираем тему
foton73
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 13:15 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 17.42
Сообщения: 279 Откуда: Москва
bunulega писал(а): Подключил ЛБП,сильно греется транзистор который заменил и ЛБП уходит в защиту. Снимаю транзистор, ЛБП не уходит в защиту. Как определить что еще вышло из строя(кз имеется на многих конденсаторов которые одним выводом подключены к массе)? Напишите позиционные обозначения нескольких конденсаторов, на которых КЗ.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 13:44 |
bunulega писал(а): кз(нулевое сопротивление) кондеры подключенные к DCBATOUT. стоп стоп. Не подавай 19 вольт на DCBATOUT
bunulega
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 18:12 Наличности на руках: 97.00
Сообщения: 46 Откуда: Москва
В кз кондеры pc4425,c5202,c5204,pc4710,pc4709,pc4704,pc4705,pc4706,pc4702,pc4703. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- И не думал подавать 19 вольт на DCBATOUT. ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- 19в на входе просаживается до 3в.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 14:09 |
bunulega писал(а): pc4425,c5202,c5204,pc4710,pc4709,pc4704,pc4705,pc4706,pc4702,pc4703. Опять пищалкой намерял? Короче жди. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- PR4404 ищи, здоровенный резистор с надписью R010 или R020 найдёшь, пиши
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается. Добавлено: 03 июн 2017, 15:53 |
Можно без него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- bunulega писал(а): В ноуте есть следы залития. Может быть что кондер вышел из строя по причине залитья? Черт его знает. Пробивались и без залития. Вот стоял у меня аппарат, подняты уже, по мелочи там, тупо биос прошил, все он заработал, я вырубил его, с утра уже кирпич, с БП в защите (индикатор на БП потух) раскинул, кз, кондёр. Снял, врубил, всё ок. Прогнал, ок. Пол года уже всё норм, клиент на мазанье пастами и т.д. заходил
