Текущее время: 22 ноя 2024, 07:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 00:21
Е1-522 пришел с проблемой не включается. Заменил пробитый входной транзистор pq4201(маркировка 8131). После замены на рабочий ,транзистор сильно греется,где-то есть кз но никах не могу найти. Помогите советом,что еще выходит из строя вместе с транзистором(второй транзистор тоже заменил).
 Заголовок сообщения: Re: E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 00:27
ЛБП в помощь?..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 01:06
КЗ может быть где угодно. Возможно в какой-то из цепей пробит верхний ключ, или кондер где-то в КЗ. Нужно брать тестер и прозванивать
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 07:49
Подключил ЛБП,сильно греется транзистор который заменил и ЛБП уходит в защиту. Снимаю транзистор, ЛБП не уходит в защиту. Как определить что еще вышло из строя(кз имеется на многих конденсаторов которые одним выводом подключены к массе)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 08:33
начинается...
кз = 0 Ом
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
остальное не кз
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
bunulega писал(а):
Подключил ЛБП
куда?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:17
StereoKolobok писал(а):
куда?
Судя по описанию - к разъему питания.
bunulega: вы совет проверить все силовые транзисторы выполнили? Сейчас вам кто-нибудь посоветует подключить лабораторник после данного ключа, вы влупите 19 вольт, а какой-нибудь транзистор в верхнем плече пробит. И все 19 вольт полетят в низковольтную нагрузку. Или, при пробое в керамике, получите прогар платы.
Сообщение не в тему
Вызывает грусть фраза: пришел с проблемой не включается. Т.е. коммерческая основа, а ремонтник не знает элементарного.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 09:19
Я честно говоря так и думал, инече ключ не кипел бы...
Вот на DCBATOUT думаю весело...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
igils писал(а):
влупите 19 вольт
Сообщение не в тему
ооооо...
Сколько раз я тут такое видел...
Буквально недавно где то
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:10
ТС ничего не замеряет, а так, пальцем в небо тыкает, а вторым температуру меряет.
Хоть бы сопротивление по B+ указал.
если я правильно нашел схему (плата Wistron Kabini), то какой он нахер входной?
Вместе с pq4202 - каскад защиты, который рубит входной тр-р pu4201.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:18
vldmrdnpr писал(а):
по B+
Нет тут B+ никаких
Насмотрелись ютуба где везде B+, а потом ищут этот B+ которого нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Если память не изменяет, на канале PC Expert В+всё подряд...(Если ошибаюсь, сорри)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:46
Нет тут B+ никаких
кто в курсе, тот понял, а дуракам нет смысла объяснять.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:53
Сообщение не в тему
Ну допустим я новичёк, зашёл на форум, прошу помощи, мне про B+, я ищу, не могу найти...
Получается я дурак и ещё пол форума дураков...
Лихо батенька, лихо...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:02
DCBATOUT.
Если нет элементарных знаний, чего вообще лезть? База д.б быть, хотя бы минимальная. Я же аппендицит резать не лезу, хотя интернета начитался и колбасу резать умею.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:06
Сообщение не в тему
Согласен, но их поначалу ни у кого нет, вобщем я просто хотел чтобы вещи называли своими именами.
Думаю хватит вести беседу на эту тему.
А то засираем тему
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:15
Напишите позиционные обозначения нескольких конденсаторов, на которых КЗ.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:34
ЛБП подключил к разъему питания. Извините был пробит pu4201(ошибочка вышла).
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
В кз(нулевое сопротивление) кондеры подключенные к DCBATOUT.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:44
стоп стоп.
Не подавай 19 вольт на DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:51
В кз кондеры pc4425,c5202,c5204,pc4710,pc4709,pc4704,pc4705,pc4706,pc4702,pc4703.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
И не думал подавать 19 вольт на DCBATOUT.
---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ----------
19в на входе просаживается до 3в.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:09
Опять пищалкой намерял?
Короче жди.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
PR4404 ищи, здоровенный резистор с надписью R010 или R020
найдёшь, пиши
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:21
Нашел. Что дальше?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:23
на лбп 3 вольта ставишь и в него.
Ток ограничь 1-2 ампера
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
ищи кто будет грется
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:57
Греется pc4709. Снял кондер,кз нету. Вопрос к экспертам: это некачественная партия кондеров или это следствие выхода их из строя после пробоя транзистора?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:02
транзистор пробило потому что пробился кондёр.
Частенько кондёры пробиваются
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Не заморачивайся.
А какое сопротивление сейчас на DCBATOUT?
Невероятно огромное?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:44
В ноуте есть следы залития. Может быть что кондер вышел из строя по причине залитья?
---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ----------
Кондер обязательно земенить или можно и без него.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:53
Можно без него
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Черт его знает.
Пробивались и без залития.
Вот стоял у меня аппарат, подняты уже, по мелочи там, тупо биос прошил, все он заработал, я вырубил его, с утра уже кирпич, с БП в защите (индикатор на БП потух) раскинул, кз, кондёр. Снял, врубил, всё ок. Прогнал, ок. Пол года уже всё норм, клиент на мазанье пастами и т.д. заходил
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:57
Сопротивление сейчас на DCBATOUT огромное. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:58
Проверь чтио б на остальных дросселях было всё норм и врубай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (EG50-KB MB) Не включается.
Dimanets
01 окт 2016, 14:38
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (EG50-KB MB 12253-3M) Не включается
kucherman
11 мар 2020, 22:38
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-522 (EG50-KB MB) нужен дамп
salgan
06 дек 2014, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (EG50-KB) не загружается
Eaglowl
12
6171
02 июл 2015, 01:04
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-522 (Winstron Kabini EG50-KB) POST 62h
stafford
05 фев 2015, 15:51
stafford Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
