Текущее время: 22 ноя 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:45
Возможно ли найти схему на шасси T.MS18VG.75B
Или схему блока питания VLD-LEDTV0681
Проблема моргает циклический подсветка и ничего не происходит.
Подскажите куда копнуть. Схемы нет непонятно что мерить
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 02:25
смотреть кто из шимов контроллеров и тд установлен. искать даташиты или информацию где кому попадали и при каких обстоятельствах
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
подать сигнал управления подсветкой и проверить бп и инвертор под нагрузкой, а потом будет более понятно в какую сторону смотреть
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:07
копните сначала в сторону прошивки Флешки с БИОС телевизора.
Довольно частая проблема слет прошивки.
Если память не изменяет там стоит 4х мегабайтная флешка.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:02
sakaban
Все там нормально меряется без схемы...начни с питателя на выходе БП
И часто эта модель вела подобным образом и помогало прошить флешку?было штук5,по питанию и слет прошивки,но тогда он в держурке тупо стоял
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:23
Предпологаете что прошивка не причем ?
И если флешь битая будет обмен по линии данных или нет ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 20:08
Померил напряжения на разъемах. При отключении всех проводов от блока питания есть только 5В (скачет от 5 до 5,4).
Если подключить только подсветку 3,6- 3,9В скачет
Если подключить только main 1,2 -1,6В скачет
Сопротивление по дежурке (с отключенными шлейфами) 1МОм
Сопротивление по дежурке на самом мейне 2,6 МОм
Как я понимаю дежурка на блоки питания не вытягивает проседает ее капать надо ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 21:12
Для начала проверьте электролиты в питании (лучше методом замены на заведомо исправные).
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 22:32
а ЕСЛИ ПОДКИНУТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЭЛЕКРОЛИТ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:29
Замена конденсатора занимает времени не многим более чем Вы потратили на написание этого сообщения. :-):
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:59
Подал принудительно 5В на дежурку. Появились 4,78В PS-ON. Больше ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 08:31
А чего Вы хотели добиться имитацией только дежурного напряжения? Не насилуйте аппарат, несите в мастерскую пока не добили окончательно
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 09:01
Может просто питание по дежурки проседала.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:24
sakaban
Трудно проверить выходные питания?Тогда в сервис!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 11:24
Померил напряжения на разъемах. При отключении всех проводов от блока питания есть только 5В дежурки (скачет от 5 до 5,4).
Подал принудительно 5В на дежурку. Появились 4,78В PS-ON. Больше ничего не изменилось.
На разъеме подсветки 129В если подсветка отключена, если ее подключить 75В
Диод и конденсаторы по питанию 24В звонятся на землю. Сам разъем 24В не звоится. Причем эти 24В похоже идут на усилитель аудио сигнала.
В итоге больше вопросов чем ответов.
Почему проседает дежурка
Почему короткое на кондерах и диоде 24В
Должна ли так себя вести подсветка.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:48
Не совсем понятно,если есть 5 вольт дежурного режима,за остальным всключение от проца сигнала на PS_ON ,вот на PS и подай 3-4 вольта
Оставь ее пока разберись с питаниями
Ваще не понял ничего)))ну отпаяй диод или что там идет по 24+
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на телевизор AKAI LEC-16V26C
Lihodey
13 ноя 2019, 00:49
Elektrik48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. akai lea-40d98m не включается
andrey121275
30 сен 2020, 21:46
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу матрицу для телевизора AKAI AKTV492TS
в форуме LCD
tosol
31 май 2017, 16:29
tosol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Akai LTA-19E307
в форуме LCD
vvs74
19 ноя 2017, 16:52
semvictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9266
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
cron
