Текущее время: 10 май 2024, 15:37
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 03 июн 2017, 13:02 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
sakabanВсе там нормально меряется без схемы...начни с питателя на выходе БП Uzer44 писал(а): Довольно частая проблема слет прошивки. И часто эта модель вела подобным образом и помогало прошить флешку?было штук5,по питанию и слет прошивки,но тогда он в держурке тупо стоял
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
sakaban
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 03 июн 2017, 15:23 |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 23:03 Наличности на руках: -3.89
Irbor писал(а): И часто эта модель вела подобным образом и помогало прошить флешку?было штук5,по питанию и слет прошивки,но тогда он в держурке тупо стоял Предпологаете что прошивка не причем ? И если флешь битая будет обмен по линии данных или нет ?
sakaban
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 03 июн 2017, 23:32 |
thomson39 писал(а): Для начала проверьте электролиты в питании (лучше методом замены на заведомо исправные). а ЕСЛИ ПОДКИНУТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЭЛЕКРОЛИТ?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 04 июн 2017, 01:29 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
sakaban писал(а): thomson39 писал(а): Для начала проверьте электролиты в питании (лучше методом замены на заведомо исправные). а ЕСЛИ ПОДКИНУТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЭЛЕКРОЛИТ? Замена конденсатора занимает времени не многим более чем Вы потратили на написание этого сообщения.
sakaban
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 04 июн 2017, 10:01 |
thomson39 писал(а): А чего Вы хотели добиться имитацией только дежурного напряжения? Не насилуйте аппарат, несите в мастерскую пока не добили окончательно Может просто питание по дежурки проседала.
sakaban
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 04 июн 2017, 12:24 |
Померил напряжения на разъемах. При отключении всех проводов от блока питания есть только 5В дежурки (скачет от 5 до 5,4). Если подключить только подсветку 3,6- 3,9В скачет Если подключить только main 1,2 -1,6В скачет Сопротивление по дежурке (с отключенными шлейфами) 1МОм Сопротивление по дежурке на самом мейне 2,6 МОм Подал принудительно 5В на дежурку. Появились 4,78В PS-ON. Больше ничего не изменилось. На разъеме подсветки 129В если подсветка отключена, если ее подключить 75В
Диод и конденсаторы по питанию 24В звонятся на землю. Сам разъем 24В не звоится. Причем эти 24В похоже идут на усилитель аудио сигнала.
В итоге больше вопросов чем ответов. Почему проседает дежурка Почему короткое на кондерах и диоде 24В Должна ли так себя вести подсветка.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор AKAI LES-32V01M моргает подсветка и не включается Добавлено: 04 июн 2017, 13:48 |
sakaban писал(а): Подал принудительно 5В на дежурку. Появились 4,78В PS-O Не совсем понятно,если есть 5 вольт дежурного режима,за остальным всключение от проца сигнала на PS_ON ,вот на PS и подай 3-4 вольта sakaban писал(а): На разъеме подсветки 129В если подсветка отключена, если ее подключить 75В Оставь ее пока разберись с питаниями sakaban писал(а): Диод и конденсаторы по питанию 24В звонятся на землю. Сам разъем 24В не звоится Ваще не понял ничего)))ну отпаяй диод или что там идет по 24+
