Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: x5dab (k40ab rev. 1.3g) нет сигнала VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 10:20
Ноут вечером выключили, а утром не включился))) нет сигнала VSUS_ON, 19 нога мульта (it8502e). На шимке дежурки (RT8205) на первой(ENTRIP1) и шестой(ENTRIP2) ноге почти ноль (0.15-0.16) , при снятии диода(PD8701) стоящего перед этими ногами, появляется дежурка(шимка рабочая). Мульт менял, биос шил. Помогите добрые люди, куда копать)))
 Заголовок сообщения: Re: x5dab (k40ab rev. 1.3g) нет сигнала VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:41
В системе три слабых места (по мере убывания): север, видео, юг. Иногда летит проц.
В Вашем случае, проверить:
pm_rsmrst#
pm_rsmrst#_ec
pm_pwrbtn#
pm_susb#
pm_susc#
Если сигналы sus не снимаются, я бы ставил на юг.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:24
все по нулям кроме pm_susc#=0.42
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 12:38
не понял, и эти тоже?
vldmrdnpr писал(а):
pm_rsmrst#
pm_rsmrst#_ec
pm_pwrbtn#
pm_pwrbtn# на нажатие реагирует?
3va_ec на мульт приходит? Проверить Х3001, LID_SW#.
Если это есть, дохлый мульт.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 15:45
vldmrdnpr писал(а):
pm_rsmrst#
pm_rsmrst#_ec
pm_pwrbtn#
pm_pwrbtn# на нажатие не реагирует(там 0), LID_SW# 3.3 на кнопку идут и на нажатие реагирует
3va_ec приходит
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 19:54
Мульт менялся на такую же ревизию?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 10:22
да на такую же 8502е(с донора)
попробую новый поставить
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:40
припаял новый мульт, без изменнений :-(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 13:42
а чарджер живой? ац-ин есть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 14:44
заменил юг, на всякий случай и ничего не поменялось((
узнал еще, что север реболлился на нем, примерно 3 месяца назад
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:16
Решилось заменой материнской платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40AB (K40AB REV 1.3G) КЗ +1.2VSUS
console-master
16 дек 2014, 14:26
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev 1.3g) отучить от дискретки
s_saska
07 фев 2015, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 1.3g) video 216-0749001 мост 216-0752003 нужен модбиос
Graml
16 мар 2015, 13:00
Graml Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, Google [Bot], kkkkk18, m1a1, sasha_m, sergey0102, xfavorit и гости: 155
