Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x5dab (k40ab rev. 1.3g) нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 03 июн 2017, 11:41 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
В системе три слабых места (по мере убывания): север, видео, юг. Иногда летит проц. В Вашем случае, проверить: pm_rsmrst# pm_rsmrst#_ec pm_pwrbtn# pm_susb# pm_susc# Если сигналы sus не снимаются, я бы ставил на юг.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x5dab (k40ab rev. 1.3g) нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 03 июн 2017, 12:38 |
не понял, и эти тоже? vldmrdnpr писал(а): pm_rsmrst# pm_rsmrst#_ec pm_pwrbtn# pm_pwrbtn# на нажатие реагирует? 3va_ec на мульт приходит? Проверить Х3001, LID_SW#. Если это есть, дохлый мульт.
o.khodorkovskyi
Заголовок сообщения: Re: x5dab (k40ab rev. 1.3g) нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 03 июн 2017, 15:45 |
Сообщения: 24 Откуда: Харьков
vldmrdnpr писал(а): не понял, и эти тоже? vldmrdnpr писал(а): pm_rsmrst# pm_rsmrst#_ec pm_pwrbtn# pm_pwrbtn# на нажатие реагирует? 3va_ec на мульт приходит? Проверить Х3001, LID_SW#. Если это есть, дохлый мульт. pm_pwrbtn# на нажатие не реагирует(там 0), LID_SW# 3.3 на кнопку идут и на нажатие реагирует 3va_ec приходит
o.khodorkovskyi
Заголовок сообщения: Re: x5dab (k40ab rev. 1.3g) нет сигнала VSUS_ON Добавлено: 07 июн 2017, 10:22 |
Ciber SLasH писал(а): Мульт менялся на такую же ревизию? да на такую же 8502е(с донора) попробую новый поставить
