Ноут был немного залит в районе хаба. Промыл и пропаял залитые места. Снял хаб под ним была грязь. Накатал шары поставил. Ноут включился, загрузил винду. Заметил что не ловит сети Wi-Fi. В диспетчере устройств его нету. Сеть LAN есть , блюпуп которые встроен в платку Wi-Fi есть. Пробовал менять платку не помогло. Пропаял хаб на всякий случай не помогло. Смотрю блок-схему на шине PCIE еще сидит сетевуха ( в диспетчере устройств есть) и USB3,0 ( работает). Подскажите проблема в хабе ?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi
Добавлено: 03 июн 2017, 23:22
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23 Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Следует еще проверить пайку слота wi-fi, еще может контакты в слоте окислились до неприличия
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi [РЕШЕНО]
