Текущее время: 17 май 2024, 07:20
 Заголовок сообщения: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 21:52
Ноут был немного залит в районе хаба. Промыл и пропаял залитые места. Снял хаб под ним была грязь. Накатал шары поставил. Ноут включился, загрузил винду. Заметил что не ловит сети Wi-Fi. В диспетчере устройств его нету. Сеть LAN есть , блюпуп которые встроен в платку Wi-Fi есть. Пробовал менять платку не помогло. Пропаял хаб на всякий случай не помогло. Смотрю блок-схему на шине PCIE еще сидит сетевуха ( в диспетчере устройств есть) и USB3,0 ( работает). Подскажите проблема в хабе ?
 Заголовок сообщения: Re: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:22
Следует еще проверить пайку слота wi-fi, еще может контакты в слоте окислились до неприличия
 Заголовок сообщения: Re: W550SU1(HD) (W540SUMB-0D) Не видит контроллер Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:33
Проблема решена. Снес кондерчик с шины :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w550su1 (6-71-W54S0-D03A) Выключается!
в форуме DNS
Fleks1983
07 янв 2017, 21:47
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W550SU1 (6-71-w54s0-d03a) Зависает на логотипе
в форуме Clevo
Dr.James
3027
12 июл 2018, 14:16
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751JY (G751JY rev 2.0) не видит сетевой контроллер
Mehrunes
08 июл 2018, 04:00
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim после сброса к заводским не видит контроллер
manni
17 апр 2020, 14:04
Lexx1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перепрошил Ubiquiti AP LR но контроллер не видит ее.
в форуме Ubiquiti
deymon
20 ноя 2020, 13:28
deymon Перейти к последнему сообщению
