Текущее время: 11 ноя 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: m5400 (quanta bm5) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 05:35
Добрый день, уважаемые инеженера!
предыстория: села акб, в ввиду отсутствия ЗУ, партнеры попробовали зарядить её через лбп, поняв что не получается, попробовали подать через разъем 20В, в итоге как и следовало ожидать , плюсовой контакт 20В воткнули в идентификатор ЗУ.
прогорело 2 элемента: PD5 (был заменен на 2 диода PDZ5.6B) и мультиконтроллер it8587E fxa (заменен на такой же, и прошит, хотя можно было и не прошивать, у него стоит autoload code).
на данный момент ноутбук включается, нет питания проца, сигнал PROCHOT# =0В. (а должен быть 1.05В), кулер крутится на мниимальных оборотах и каждые 2 секунды пытается поднять обороты, но тут же сбавляет их. так же не заряжается АКБ, ACOK# = 0В, что есть хорошо, но при подключении акб (на включенной материнской плате) спустя 5 секунд начинает мигать красный светодиод с периодом в 1 сек., зарядка не идет, на затворе верхнего плеча фазы заряда просто высокий уровень (11.38 В.) и ни каких всплесков, на затворе нижнего плеча тишина и пустота. если материнская плата выключена (в режиме S3 ) при подключении акб всё тоже самое , за исключением отсутствия какой либо индикации.
Вопросы следующие: 1) какие элементы могло ещё пробить при КЗ на центральный пин, кроме мультяка, диода и q23(в моем случае выжил).
2) могло ли пробить компораторы которые как то связаны с сигналом Battery_Sense ??
3)как проверить компораторы на целостность ? (первый раз в жизни с ними сталкиваюсь, а в теории я 0 )
ну и сигналы ADCDID (центральный пин разъема) = 0.91В, HPWRGD=3.3В(после нажатия на кнопку включения), vron=3.3В, ACIN=3.0В, ACOK#=0В, флехи биоса исправные(2шт.) дампы залиты рабочие. проц живой,
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
bq737 был заменен на новый. ( старый контроллер был живой.)
помогите пожалуйста!
подскажите где что замерить нужно или "послушать". я сделаю.
 Заголовок сообщения: Re: m5400 (quanta bm5) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 10:26
Что на PQ13 ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
+VCCIO_OUT ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:26
vccio_out = 0v. в моем случае стоит r439. исходя из названия этого питания, я понял что это питание служит для создания логической еденицы большинства сигналов проца и хаба. в этом моменте спасибо тебе, planetoxod, для себя узнал что то новое.
у меня проц формирует это питание, и ему чего то не хватает.
pq13 в выключенном состоянии на всех выводах 0В.(если осликом ткнуть на затвор, появляется небольшой всплеск и плавно падает .. до следующего касания осликом.)
pq13 после нажатия на кнопку включения тишина на всех выводах. 0В. осликом тоже тишина.
САМ pq13 исправный,
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:25
стр. 55 чего не хватает ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
H_PROCHOT_EC ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 08:03
Ну не может же быть что новый мультик пришел с таким деффектом, так же с донора снятый тоже с точно таким же деффектом. ему что то мешает , ведь же не просто так у меня не идет зарядка на акб, сам мульт акб видит. Вывод такой: придется довести цепь заряда до ума, потом уже по факту разбираться с prochot_EC . ещё есть такое предчувствие, что потом по факту всё заработает. завтра хочу постараться закончить с этим устройством.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 23:24
ещё вопрос есть один, чаргер включает фазу заряда акб исходя из каких соображений? по шине smb ? чето я не нашел у шимки контактов на включение фазы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
TEMP_MBAT через этот сигнал идет определение акб и мульт видит что АКБ подключена и при вставленном СЗУ дает разрешение на начало процесса зарядки.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 10:51
через шину SMB_DATA?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 12:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MBCLK, MBDATA (сигналы из схемы), через нее так же считывается информация об АКБ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:09
помогите пожалуйста проверить шим проца:
VREF=1.69V.
VR_ON=3.3V
SKIP#=1.57V
PWM1=1.52v
PWM2=1.52v
PWM3=1.2V, (если прикоснуться пальцем к медным трубкам или к GND, напряжение падает до 0.3V)
pgood=0.1V
V5A=4.62V
VDD=3.3V
DROOP=0.2V
COMP=1.27V
O-USR=0.39V
F-IMAX=0.35V
B-RAMP=0V
OCP-I=1.69V
VCORE-IMON-EC=3.52V
THERM=0.19V
SLEWA=0.04V
VBAT=19.90V
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 01:08
ещё раз спасибо тебе дорогой мой друг! открыл мне глаза! благодаря странице 55 я понял что отсутствует сигнал IMVP_PWRGD , который дает шим проца, а без этого сигнала южник не сбрасывал ресет, так же мульт.
нашел одну тему : viewtopic.php?f=53&t=49144.
там у чувака проблемы с питанием проца на точно такой же шим, но у него шим включает фазы и полностью исправна, сигналы SKIP# у него составляют 5В, PWM - 0.35В, следовательно можно сделать вывод что шимка моя дохлая, взял донорскую плату LA-9532P на ней стоит шим питания проца TPS51622 двухфазный с задействованной 1 фазой, в моей схеме стоит шим TPS51631 трехфазный, с задействованными 2-мя фазами, посмотрел даташиты, заменил шим, ноутбук завелся, щас буду тестировать.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 01:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
pgood=0.1V
должен быть 3,3В
V5A=4.62V
лучше был бы 5В
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 02:08
проблема с питанием процессора решена! остается актуальной проблема с зарядом акб, при подключении ЗУ 65W, нету ни какой реакции, заряд не идет, если включить ноутбук, то начинает постоянно мигать красный индикатор заряда. запрошу клиентский ЗУ и акб, через пару дней продолжим...
 Заголовок сообщения: Re: m5400 (quanta bm5) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:50
забрал родную акб, всё нормально работает, заряжается, все функции работают исправно! все тесты прошел успешно. Спасибо всем за участие! проблема решена!
Так же можно добавить, что шимЫ питания процессора TPS51622 и TPS51631 полностью взаимозаменяемы, с учетом того, какое количество ФАЗ распаяно в ноутбуке, не всегда можно заменить без переделки(колхоза).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 14:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m5400 (BM5 DA0BM5MB8D0 rev:D) Нет питания процессора
Voffka212
09 окт 2018, 07:39
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5400 (quanta bm5) нет заряда АКБ
elephant-69
07 июл 2017, 11:46
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo M5400 (quanta bm5) Не заряжается и ошибка CMOS
glowinthedark
23 июн 2019, 20:13
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер?
anatolich
30 окт 2019, 17:39
anatolich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, kairtel, OneWay22, Ozzyxx и гости: 47
