Текущее время: 11 ноя 2026, 14:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается. |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.  Добавлено: 04 июн 2017, 10:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
FSergey писал(а): Мультик если кнопку принимает и дальше в хаб ее отдает... Lokiro писал(а): не поднимается S5_ON, RSMRST Если он RSMRST# не снимает, то чего еще от него ждать...
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается. [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 июн 2017, 09:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 10:26 Наличности на руках: 11.32
Сообщения: 157 Откуда: Казахстан
FSergey писал(а): Да точно, до ресета без S5_ON дело и не дойдет, мульт шить нужно для начала, если ACIN есть и питание мульта в порядке. ACIN и питания мультика на месте значит пробовать шить буду, дальше попробую махнуть. По результатам напишу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 24 секунды: ---------- В общем всё смешно до несмешного.  До меня оказывается ноутбук был в двух парах "рук", не обратил сразу внимание на расположение флешки биоса... Напрягло при осмотре под микроскопом следы пайки у флешки биоса - глянул носом в схему и горе мастера при прошивке установили ВОСЬМИметровую флешку на позицию 4ёх метровой. Прошил, переставил с U44 на U45 позицию и вот на те счастье... Спасибо всем кто отозвался (Рад что не пришлось менять мульт)
